#31 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Задача: после установки времени и запуска таймера, по истечении установленного времени должен зазвучать звуковой сигнал. |
#33 (permalink) |
У вас ни ИЕ12/18, ни других счетчиков делителей после кварцевого генератора, поэтому сигнал прозвучит очень скоро. Глазом моргнуть не успеете.
Чем ворошить старую комплектуху, которую найти все сложнее и сложнее, проще и дешевле купить программатор и на микроконтроллерах делать все, что Вам будет угодно. |
#34 (permalink) |
Просто Светлана
И ещё, таймер после "установленного" времени будет продолжать считать, поэтому время звучания будет равно периоду импульсов. (В данной схеме и пикнуть не успеет...
#35 (permalink) | |||
![]() Цитата:
![]() А как остановить счётчик? Подать логическую 1 на вход сброса счётчика, или подать на любой элемент генератора К561ЛА7? |
#36 (permalink) |
Просто Светлана
Разделить частоту кварцевого генератора до минут. Лучше всего это получится, если применить часовые микросхемы типа К176ИЕ12, К176ИЕ18. Можно использовать и многоразрядные счётчики-делители, типа CD4521...
При достижении нужного времени подать запирающий сигнал на генератор, то есть остановить его или не дать прохождению импульсов на вход счётчика (например с помощью схемы 2И) Последний раз редактировалось СветLANa; 01.10.2012 в 22:28 |
#37 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Частота на входе счетчика очень большая. Туда нужно подать импульсы с периодом 1 минута. Смотри мою схему, у меня там кварца нет, а стоит конденсатор очень большой емкости и высокоомный резистор, что должно определить время периода 1 мин, если нужно точно, то подбери эти элементы практически. Тогда процесс пойдет и счетчик не нужно будет останвливать, так как он будет звучать ровно минуту - хватит чтобы привлечь внимание и вытащить пироги из духовки. Если нужно чтобы звучал дольше, то нужно ставить память в виде триггера, но это уже последующий этап, пока разберись с этим.
Да, и еще, очень интересная схемка из Радио. Хочу все собрать...Программированием заниматься не нужно. Только залить прошиву и все. Но нужно собрать программатор - схемка простая. |
#38 (permalink) | |
У неё нет отечественного аналога...
собрана на ЛЕ5 я читал что при такой низкой частоте погрешность очень велика. Похоже тут остаётся применить только К176ИЕ18. А может на 555 таймере можно сделать стабильный генератор 1 Гц? |
#39 (permalink) |
Ретро
Смотря для какой цели таймер нужен, если для пирогов, то пойдет вполне и с такой точностью, а если для точного хронометра, то эта схема вообще не пригодна, нужна посложнее, кроме кварцевого генератора и делителя до одной минуты, нужно еще синхронизацию запуска с началом отсчета, чтобы компенсировать потери на переходные процессы в начале работы счетчика, да и в конце в исполнительном устройстве, тоже самое.
Зачем точность то нужна? Где будешь использовать? Нужно сначала поставить задачу и потом уже искать приемлемые пути ее решения, а если так ради тренировки, так вариантов можно предлагать великое множество.... |
#40 (permalink) |
Не для хронометра. Для пирожков, для рукоделия, травления плат, чистки картофеля и пр. бытовых нужд. Суперточность до секунд не нужна
