Старый 07.09.2012, 20:48   #1 (permalink)
axell
Начинающий
Аватар для axell
По умолчанию Спин-2-БФ
Нашел вот такой агрегат
На корпусе написано Спин-2-БФ. Из него выходит 3 замаркерованных провода с пометками 1 2 3. Скажите как проверить его на работоспособность, и что нужно для его работы?
axell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 21:03   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Вот нашёл но конкретного описания нет, Какой то датчик , возможно движения или присутствия .Приборы охранно-пожарной сигнализации - ООО "Е7"
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 21:16   #3 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Вот здесь все понятно , это отдельный блок системы .
Старый 07.09.2012, 21:48   #4 (permalink)
axell
Начинающий
Аватар для axell
А о чем он извещает?
Старый 07.09.2012, 22:03   #5 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сообщение от axell Посмотреть сообщение
Ну , это надо , или документацию искать или ждать пояснения человека , который работал с подобным оборудованием.
Старый 08.09.2012, 07:31   #6 (permalink)
mihalev1985
Это скорей всего уличная видеокамера, если морда прозрачная и видно матрицу. Провода тоже надо смотреть. Если 2 красный, черный- это питание, третий экранированный(обычно с тюльпаном)- это видео. Питание проверить просто красный+ черный-. Сначала цепляешь 12 вольт, если не работает, 24. Видео обычный аналоговый выход, его к телевизору(желтый тюльпан).
mihalev1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 08:30   #7 (permalink)
Ярило
Аватар для Ярило
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Датчик движения (объёма), используют в системе охраннопожарной сигнализации для контроля периметра и терретории от несанкцинированного проникновения на объект, часто блокируется с видеоконтролем. Захват до 150м. Датчик использует эффект Доплера (как в эхолоте). Питание до 24В постоянки, выход релейный(нет никто--ага,попался)
Ярило вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 11:33   #8 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Эта штука СВЧ-овая
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 12:08   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от KYPA Посмотреть сообщение
Эта штука СВЧ-овая
C чего вдруг?
Извещатель радиоволновой линейный СПИН-2, (СПИН 2, СПИН2)
Конструкция БФ и БИ обеспечивает поворот оптической системы блоков в горизонтальной плоскости на угол 100о, в вертикальной плоскости на угол 15о с последующей фиксацией положения.
Работоспособен в диапазоне температур -30 … +50 оС.
Рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
Состоит из трёх блоков:
блок питания и контроля (ВПК);
блок фотоприёмника (БФ);
блок излучателя (БИ).
Старый 08.09.2012, 19:40   #10 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Написано что он радиоволновой.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
