29.08.2012, 19:01 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
Заземление... А как его проверить? Контакты есть, на сетевом фильтре горит индикатор наличия заземления, а вот есть ли оно на самом деле - неизвестно. Может зануление... :? |
29.08.2012, 19:07 | #22 (permalink) |
Для работы УЗО заземление не нужно, оно работает по принципу сравнения токов в фазном и нулевом проводах. Если в одном из них ток становится больше или меньше чем в другом, УЗО срабатывает. При замыкании фазы с землей должен сработать токовый автомат из-за перегрузки, чем обеспечивается обесточивание неисправного оборудования и защита персонала от поражения током.
Насчет проверки заземления ничего не скажу. Сам испытываю затруднения в вопросе - как отличить ноль от земли? |
29.08.2012, 21:09 | #24 (permalink) |
Розетку что ли менять? Да боюсь еще таких розеток днем с огнем не сыщешь.
Ладно, пока вариант - пометить фломастером Наиболее рационален. :/ |
29.08.2012, 21:17 | #25 (permalink) |
Кусочек из вики:
"Вилки и розетки типа J SEV 1011 (Швейцарский тип 10 А/250 В) В Швейцарии есть свой стандарт, описанный в документе SEV 1011. (ASE1011/1959 SW10A-R) Эта вилка похожа на Евровилку типа C (CEE 7/16), за исключением того, что у неё имеется смещённый заземляющий контакт, и полюсные контакты не изолированы у основания, так что вилки, не полностью вставленные в неутопленные розетки, представляют опасность электрического удара. Розетки, используемые на кухнях, в ванных комнатах и других влажных помещениях, имеют утопленное исполнение, в других же местах — нет. Некоторые вилки и переходники имеют клиновидные концы и могут быть использованы везде, другие же подходят только к неутопленным розеткам. Швейцарские розетки принимают швейцарские вилки и Евровилки (CEE 7/16). Существует также вариант вилки без заземления, похожий на вилку CEE 7/16, но рассчитанный на ток силой до 10 А, а также заземлённая вилка на 16 А с квадратными штырями." ---------------- Текста много, но смысл в том, что в такую розетку можно включить при необходимости обычную вилку. Мне кажется, что сейчас можно найти любую розетку или вилку. Все делают братья китайцы. На их сайтах есть все. Стандарт указан. |
29.08.2012, 21:20 | #26 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
29.08.2012, 21:33 | #27 (permalink) | |
реальная земля. Тут фаза будет всегда на Х3 а ноль на Х4, как бы Вы не вставили вилку. Это просто как пример, реле на 220 В переменка, в паралель обмоткам желательно RC цепочку, я их не нарисовал. |
29.08.2012, 22:35 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вы имеете в виду обозначение на корпусе прибора (L/N)? Так эта маркировка присутствует практически на каждом устройстве, предусматривающем заземление. Даже просто провод или удлинитель - посмотрите на трёх-полюсную евро-вилку со стороны ножей - там также обозначены фаза и ноль. Короче, есть некий стандарт (не могу сейчас найти его, чтобы точно указать), обязующий делать такие обозначения. Это может быть важным для устройств, в которых отсутствует гальваническая развязка между входом и выходом (и то - не для всех). Также такой подход позволяет производителям экономить на входных фильтрах за счёт конденсаторов и варисторов по нулевому проводу (лично встречал такое в APC Back-UPS). Но обычно означает лишь то, что к этим контактам подключается сеть
30.08.2012, 18:25 | #29 (permalink) | |
Для примера - в балластах серии quicktronic маркировка другая - там нет разницы, где подключать фазу. Позвонил я, кстати, в свою любимую OSRAM для разъяснения этого момента. Мои вопросы передали компетентным лицам. Обещали скоро ответить. Тоже говорили, что, скорее всего, разницы нет и ничего страшного, если я перепутаю фазу/ноль. Но! В technical Guide же говориться про использование предохранителя?! Поэтому приняли вопросы к рассмотрению. Жду ответа. Вообще всегда приятно звонить напрямую производителю. |
30.08.2012, 23:35 | #30 (permalink) |
Mulder
1.Подключение фазного и нулевого провода показано чисто условно- разницы нет и они с корпусом не связаны ( элементарно проверяется тестером).
2.С корпусом связан контакт "заземление" - здесь 2 средних. 3.Кто придумал ставить предохранитель на "ноль" ? При его сгорании остается одна гуляющая фаза ,что опасно для человека |
путин вор |
