08.08.2012, 21:43 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
08.08.2012, 21:43 | |
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме Мини-кабинет размером со шкаф Гудит трансформатор Корпус - шкаф Усилитель на TDA1558Q очень сильно гудит. От чего? Гудит в системнике Гудит колонка |
08.08.2012, 23:14 | #12 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
НУ если там вместо предохранителя болт стоит, тогда возможно.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
09.08.2012, 00:04 | #13 (permalink) |
Ну согласитесь, и 10А по схеме может неплохую сварку устроить.
А "пульсирующее заниженное напряжение" при напряжении отпуска в 3,5 вольта и напряжении питания 24 вольт просто не реально. Хотя можно для пробы простой отверткой проверить так это или нет. Надавить на якорь и прижать к сердечнику. |
09.08.2012, 00:10 | #15 (permalink) |
09.08.2012, 00:32 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Не соглашусь при 10А сварки не будет, при той "сварке" 10А вылетит аж бегом. Ну вот как всегда столько советов надавали, а топикстартер не шевелится.
10.08.2012, 11:50 | #17 (permalink) |
Спасибо! Постараюсь купить конденсатор.... нахожусь в лесу.
Приходится сидеть рядом со шкафом и нажимать периодически на якорь., после чего он залипает.. |
10.08.2012, 13:20 | #20 (permalink) |
Ну раз вы в лесу , то до покупки конденсатора можно попробовать отремонтировать (а это в любом случае придется) контакты реле , можно заменить неиспользуемыми . Только в процессе разборки все контакты надо пронумеровать , сам процесс разборки фотографировать или зарисовывать - иначе потом не соберете в нужной последовательности !
