07.07.2012, 21:39 | #1 (permalink) |
LPT порт
На старом компьютере подключал джойстик от сеги к LPT-порту, сейчас снова решил поклкючить, но на нынешнем компе порта нету, (компьютер-десктоп HP Compaq 6000 Pro SFF). Посмотрел внутри корпуса и нашёл вроде бы что-то похожее на LPT, но не уверен. Там 26 штырьков, но никак не обозначено что за вход (обычно надписи рядом). Свою материнку искал в инете очень долго и кое-как нашёл одну фотку плохого качества, и на ней выделил сам порт. Подскажите, пожалуйста, он ли это? |
07.07.2012, 21:39 | |
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения LPT порт ИК-порт Где COM-порт? |
07.07.2012, 21:42 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По этом у снимку толком не разобрать. Да, бывает, что на некоторых материнках LPT подключается отдельным хвостом, надо найти документацию на материнку и посмотреть более подробно.
07.07.2012, 21:53 | #3 (permalink) |
Я даже не могу узнать, как она называется, в программе AIDA64 она зовёт себя просто Hewlett-Packard HP Compaq 6000 Pro SFF PC.
Материнка же на картинке просто полностью идентична моей на вид, по этому скорее всего это она и есть (HP Motherboard 531966-001) Попробую найти к ней документацию. |
07.07.2012, 22:05 | #4 (permalink) |
Вроде как она, но крупной картинки я не нашёл.
07.07.2012, 22:19 | #5 (permalink) |
Нашёл на некоторых сайтах в описании моего десктопа инфу:
Порты Сзади: 2 x PS/2, 6 портов USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x VGA, 2 x COM, 1 x LPT, аудиовход/выход. Порты Сзади: 6 портов USB 2.0, 1 последовательный порт, 1 дополнительный последовательный порт, 1 дополнительный параллельный порт, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, вход/выход аудиосигнала, 1 порт дисплея Спереди: 4 порта USB 2.0, аудиопорты |
07.07.2012, 22:21 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Думаю, стоит сначала поискать в CMOS Setup (и в первую очередь в Integrated Peripheral) пункты, связанные с LPT-портом (on/off, адрес порта, тип (EPP, ECP и т. д.)), на этот же предмет посмотрите список устройств в операционной системе. Если LPT-порт не упоминается в BIOS, то и на мат. плате его искать бесполезно...
07.07.2012, 22:46 | #7 (permalink) |
Так-с..посмотрел в биосе и не нашёл эти заветные 3 буквы (LPT).
Зато во вкладке Device Options в поле Printer Mode можно выбрать пункт EPP+ECP. Так же в биосе в огромном списке из всех утсройств/портов, на которые можно поставить какие-то пароли (не понял просто) увидел Parallel Port. В диспетчере устройств показан только COM1-порт. |
08.07.2012, 13:00 | #8 (permalink) |
В общем я уверен, что это он.
Шнура у меня для него нету, но есть от флоппика (FDD) Обрежу его и поставлю. Только вот на материнке я не нашёл никаких цифр/отметок на штырках. Какой стороной и как подключать - не знаю. И почему LPT-порта нету в диспетчере устройств - тоже не понимаю. На всякий случай ещё один скрин подтвержения: |
08.07.2012, 15:48 | #9 (permalink) |
Светодиод с ограничительным резистором на какую-то из линий предполагаемого LPT порта и программу умеющую дергать выводами порта. И все станет ясно.
08.07.2012, 16:12 | #10 (permalink) |
Ничего себе
В любом случае до этого ещё рано, появилась другая проблема: Подключил FDD, а к нему джойстик, установил драйвер, но в нём не могу добавить джойстик (вкладка LPT) неактивна. То есть либо этого порта вообще нет, либо он выключен. Подключил вроде правильно (на материнке снизу слева увидел цифру I или что-то подобное), а так же судя по фотке (внизу), тоже всё верно. Что делать? В биосе всё облазил, можно лишь только выбрать режим для принтера. Возможно порт включается замыканием или каким-нибудь резистором (я мало что понимаю в этом). |
