02.05.2012, 23:39 | #1 (permalink) |
Пульт для аудиосистемы. Боремся с шумными соседями
ситуация на первый взгляз забавная. сосед у меня есть. мягко говоря, недоумок, который регулярно слушает музыку с вечера до раннего утра на громкости достаточной для расколбаса всех квартир в радиусе 3-4 этажей. советами по поводу милиции и прочих воздействий в т.ч. физических можте меня не смешить. ничего не помогает (даж провода ему резали 220. на сутки тишина, не больше) итак задача. сконструировать пульт с вынесенным излучателем (на его окно). то есть надо подобрать пульт нужный и удлиннить крепление излучателя метров на 6-7. что бы дистанционно вырубать ему центр. вопрос 1: нужен КОНКРЕТНЫЙ пульт или подойдет пульт от той же марки аудиосистемы (вдруг сигнал на выключение аудиосистемы у некоторых моделей одинаковый (а может и не только у некоторых а у большинства он идентичен, а может есть и универсальные пульты) вопрос 2: будет ли работать излучатель с достаточной мощностью даже после того как сигнал пройдет несколько метров провода, если нет, то как усилить мощность. вопрос 3, не первостепенной важности: можно ли сделать автоматическое электронное (не механическое утройство тыкающе по кнопке,хотя и такое на первое время сгодится) управление кнопокй выключения. например что бы она замыкалась каждые несколько секунд. немного о себе. полный ноль в практической электронике. не в курсе где купить резистор, как распознать маркировку на микросхеме и прочее. паять умею, теоретический курс всевозможных видов электроники в университете пройден и усвоен (по специальности электрик) в голове примерно уже представлятся будущее устройство но практическая его реализация затруднена ввиду полного отсутствия опыта. |
02.05.2012, 23:39 | |
Раньше на форуме подобные обсуждения уже создавались, можете обратить внимание Пульт ДУ для ПК А потом, говорят: мол, мы боремся... |
03.05.2012, 09:12 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
как вариант взять пульт от аналогичного центра разобрать найти в нём ультрафиолетовый светодиод и вывести его на проводе длинной желательно не больше 1.5м - 2 м прикрепив его на палку или что то подобное направить в окно . работать должно нормально . только главное чтобы центр смог уловить сигнал от светодиода то есть бы в прямой видимости .
03.05.2012, 20:32 | #6 (permalink) |
вот в том и вопрос. я хз какой у него центр. надо как то подобрать. полюбому у одной марки или хотя бы линейки центров одинаковые типовые сигналы на включение\выключение, +\- звук и прочие типичные вещи. хотелось бы узнать принцип работы всего этого дела. есть ли универсальные пульты для муз. центров.
планируется сделать перманентную проводку до окна. одного светодиода-излучателя что бы это было незаметно и постоянно в уголке окна. также неплохо бы узнать как увеличить мощность сигнала. чисто реоретически. поставить диод помощнее и усилить сигнал на выходе микросхемы например. вопрос только как. в учебниках маловато инфы по теме инфракрасных светодиодов =) |
04.05.2012, 00:44 | #7 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Пульт дистанционного управления — Википедия
траблы: используются разные частоты модулирования, придется три варианта посылок одного кода послать обычный пульт имеет маленькую мощность, нужен ключ мощнее и питальник посерьезнее ААА-батареек а вообще, ик прожекторы, набираются из обычных ик светодиодов, и расчитываются как обычные светодиоды, т.е. подбирается ограничительный резистор, в зависимости от параметров светодиода. вот пример от мастеркита Инфракрасный прожектор - NK092 если такой модулировать сигналом от пульта, я думаю, не придется даже в окно светить, и так у всего квартала центры повыключаются.. ) еще может пригодится IR-Srudio: Универсальный пульт |
04.05.2012, 12:30 | #9 (permalink) |
Дмитрий
в пультах, на выходе мелкосхемы, стоит транзистор, работающий в ключевом режиме.
да, прожекторы, в основном, делают из обычных ИК светодиодов. |
04.05.2012, 17:12 | #10 (permalink) |
на 220 в щитовой скрытно поставить радио-выключатель
такие продаются недорого на любом рынке. у соседа не только регулярно будет вырубаться музыка, но и холодильник, кондишен, телек пк... |
