02.05.2012, 19:57 | #1 (permalink) |
Соединение транзисторов
02.05.2012, 19:57 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Маркировка советских транзисторов Отечественные аналоги транзисторов BD907 и BD908 Замена транзисторов Вопрос о замене транзисторов Замена биполярных выходных транзисторов Что можно сделать из транзисторов? |
02.05.2012, 20:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если схема не аналоговая и это просто ключи, то можно, только резистор надо ставить на каждую базу, а не один ...
02.05.2012, 20:09 | #3 (permalink) |
Да - это ключи Не хочется паять кучу резисторов ... Но кажется сообразил - при пробое перехода база-эммитер одного из транзюков , на массу видимо "подсядут" и все остальные ... Видимо придется эти резисторы паять к каждой базе .
02.05.2012, 20:19 | #5 (permalink) |
02.05.2012, 20:20 | #6 (permalink) | |
Просто Светлана
Переходы база-эмиттер, это по сути обычный диод. Если бы параметры этого диода были бы совершенно одинаковыми, то тогда можно было бы ставить один резистор. Но параметры разные, при одинаковом напряжении ток через переходы будет разный. У одного маленький и он не откроется, у другого большой и он просто сгорит. В общем, здесь то же, что и у светодиодов, когда мы говорим, что параллельно светодиоды соединять нельзя, сначала один сгорит, потом все остальные по-очереди... |
02.05.2012, 20:24 | #7 (permalink) |
Согласен ...
