Старый 30.04.2012, 18:43   #1 (permalink)
Kir222
По умолчанию Помогите разобраться, как работают микросхемы
Всем привет, я новичок в электронике и не понимаю как работают микросхемы. А точнее, в учебнике я разобрался как работает транзистор, резистор и т.д., но не могу понять работу микросхемы, а мне это нужно, т.к. хочу составлять свои собственные в будущем.
Взять к примеру вот эту схему Простой реобас
Мне не понятно зачем там нужен вообще транзистор и постоянный резистор, если по логике вещей достаточно ОДНОГО переменного резистора? Ведь насколько я понимаю он регулирует напряжение пропускаемого через него тока, тем самым регулируя скорость вращения кулера? Может кто нибудь объяснить на пальцах, например ток пошел по плюсовому желтому проводу, вошел к базу транзистора, там с ним произошло что-то, затем пошел туда-то и с ним произошло то-то, и в результате всех этих манипуляций у нас регулируется скорость вращения кулера? Или если какая-то литература на эту тему, только простым языком для новичков? Вот просто начал читать книгу электроника с нуля, там начинается с таким же простых схем, но не объясняется конкретно для чего в ней нужен транзистор, резистор и т.д., ведь без этих знаний не понять как потом самому модифицировать схему и добиваться нужны изменений =) Спасибо заранее!
Kir222 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы
Помогите определить маркировку микросхемы
Помогите разобраться с С++
Помогите с установкой микросхемы DS2413P+
Старый 30.04.2012, 18:59   #2 (permalink)
nikish123qwe
по схеме на которрую вы дали ссылку нет транзисчтора. там стоит микросхема-стабилизатор, резистор постоянный в ней обязателен, от него и собственно самого переменного резстора зависит диапазон регулировки напряжения переменным резистором...
переменного резистора одного в принципе тоже хватит, но в таком случае следует использщовать проволочный резистор, а стоят такие дороговато, поэтому проще собрать по той простой схеме, к тому же с помощью проволочного будет неудобно регулировать
не совсем понял первого вопроса: понять работу микросхемы, т.к. хочу составлять собственные.... собственные что? схемы или микросхемы ? микросхемы все по разному устроены..... составить самомоу МИКРОсхемы невозможно.
Последний раз редактировалось nikish123qwe; 30.04.2012 в 19:08
nikish123qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 19:21   #3 (permalink)
Kir222
Видимо еще в терминах не разобрался) Конечно схемы) Тоесть я захочу как-то модифицировать эту схему, например грубо говоря сделать так, чтобы кулер то быстро работал, то замедлялся. Но хочу сам понимать как нужно модифицировать, а не искать готовых схем.
Насчет оставить один резистор, конечно моя цель не уменьшить число элементов в схеме, а именно понять работу схемы.
Насчет стабилизатора хорошо, понял что не транзистор, но какую роль он выполняет с этой схеме? Что там стабилизировать? =)
Старый 30.04.2012, 19:26   #4 (permalink)
nikish123qwe
он просто так называется. на самом деле он понижает напряжение.
Старый 30.04.2012, 19:36   #5 (permalink)
Kir222
А зачем, если напряжение и так резисторы понижают?
Старый 30.04.2012, 19:40   #6 (permalink)
nikish123qwe
обычные резисторы могут сгореть от такой нагрузки (вентилятор может потреблять от 12в до 1А и более) а простые переменные резисторы рассчитаны на нагрузку до 0,25-0,5 вт, а обычный вентилятор потребляет около 0,3А => 12В * 0,3А = 3,6 Вт
если испольщовать проволочные резисторы то все будет работать. а обычные на такое не рассчитаны.
Старый 30.04.2012, 19:50   #7 (permalink)
Kir222
Тоесть в этой схеме принцип работы такой, что ток сначала поступает в стабилизатор, далее напряжение падает в несколько раз, отправляется на регулировку в резистор, потом возвращается в стабилизатор и восстанавливается начальное напряжение, но с учетом регулировки резистора? Я просто не очень пониманию схему подключения, зачем вообще черный провод (минус) задействовали? По идеи через плюс напряжение должно регулироваться, а по минусу ток возвращается?
Старый 30.04.2012, 20:14   #8 (permalink)
BH3
Вот он по чёрному проводу и возвращается
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 21:46   #9 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Там не обычный стабилизатор, а регулируемый - выходное напряжение регулируется в каком-то пределе. Например от 7,5 до 10В
Можно вместо регулируемого стабилизатора поставить подходящий по мощности транзистор, немного изменится схема и её параметры.
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 22:59   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Kir222 Посмотреть сообщение
Микросхема, это ни что иное, как набор отдельных элементов, транзисторов, резисторов, конденсаторов, выполненных на одном кристалле полупроводника и соединённых для выполнения какой-либо функции (усилитель, генератор, радиоприёмник, счётчик, микроконтроллер, стабилизатор...и ещё сотни разных схем).
Поэтому, разобравшись, как работают отдельные элементы, можно разобраться и как работает микросхема.
Но этого в абсолютном большинстве не требуется, достаточно знать, что подавать на микросхему и что, при этом, получишь на выходе микросхемы. И даже в этом случае, чтобы понять всю работу некоторых микросхем, могут уйти месяцы и даже годы.
В вашем же случае, уже нужны не знания, как работает микросхема-стабилизатор, а начальные знания по электронике вообще.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
