29.03.2012, 16:31 | #1 (permalink) |
Помогите с фильтром для 2-х полоски
Ребят, помогите расчетать кросс для двухполоски! ВЧ - Fountek NeoCD1.0: полоса пропускания - 2,000-40,000 Гц мощность - 12 Вт чувствительность - 90 дБ сопротивление - 5 Ом. рекоммендуемая частота среза - 3,500Грц при -18дб НЧ - СЧ/НЧ Fountek FW168: Сопротивление "Z" - 8 Ohm Полоса пропускания 40-4,000 Гц Сопротивление звуковой катушки - "Re" 7.2 Ohm Резонансная частота - "Fs" 45 Hz Площадь диффузора - "Sd" 119 cm2 Форс фактор - "BL" 8.2 Tm Механическая добротность - "Qms" 3.246 Электрическая добротность - "Qes" 0.452 Полная добротность - "Qts" 0.397 Чувствительность - "SPLo" 87.3 dB Эквивалентный объём - "Vas" 16.5Ltr Масса подвижной системы - "Mms" 14.7 g Сразу скажу, что в этих аспектах соображаю не оч хорошо, в противном случае сам бы разобрался. Нужно узнать параметры компонентов для фильтра. Буду крайне признателен =) |
29.03.2012, 16:31 | |
После прочтения аналогичных постов решение проблемы должно упроститься Помогите с фильтром НЧ Помогите с фильтром нч и вч для усилителя на TDA1558Q Автомобильный усилитель с фильтром разделения частот Полоски на мониторе |
