Старый 23.03.2012, 20:09   #1 (permalink)
Terin
По умолчанию Посоветуйте тиристор
По цепи (1-2)течёт постоянный ток (+) примерно 300mа, 12V. В разрыв цепи необходимо вставить "элемент", который пропускал бы этот ток по умолчанию, т.е. без питания с третьего контакта. А когда с третьего контакта подаётся питание, цепь должна разорваться.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно использовать в этом качестве.
Изображения
Terin вне форума   Ответить с цитированием
На форуме найдено несколько совпадений
Посоветуйте СВО
Тиристор ZN103
Посоветуйте ОС
Старый 23.03.2012, 21:49   #2 (permalink)
spb-nik
Самый простой способ - обычное ЭМ реле с нормально-замкнутыми контактами. При подаче на него питания - цепь разрывается.
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 01:11   #3 (permalink)
Terin
Реле не рассматривал, для моего случая оно не годится.
Старый 24.03.2012, 07:22   #4 (permalink)
willow
Используйте MOSFET транзистор, тип - в зависимости от сигнала управления.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 10:42   #5 (permalink)
Terin
А можно со схемой и конкретным транзистором (для чайников), сигнал управления аналогичный 12V 300ma. В момент подачи сигнала на контакт 3 , на контакте 2 должно быть 0V.
Старый 24.03.2012, 12:59   #6 (permalink)
willow
Как пример.
Старый 25.03.2012, 12:01   #7 (permalink)
spb-nik
Эта схема будет работать, но в инверсном порядке. То есть при подаче питания на затвор, ток будет проходить, а при снятии питания - не будет.
Чтобы схема работала нормально (как просит Terin) надо поставить ещё один транзистор для управления полевиком, он как раз и будет инвертировать сигнал управления.
Старый 25.03.2012, 12:14   #8 (permalink)
Terin
spb-nik
Приведите, пожалуйста схему с указанием конкретных транзисторов.
Старый 25.03.2012, 13:54   #9 (permalink)
spb-nik
Сообщение от spb-nik Посмотреть сообщение
Был не прав, не внимательно посмотрел, там транзистор с Р-каналом и схема предложенная willow вполне работоспособна
Старый 25.03.2012, 18:58   #10 (permalink)
Terin
А элемент RI какие параметры имеет?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
