20.03.2012, 19:38 | #1 (permalink) |
Транзисторы и тиристоры
Все что я успел понять своим умом,так это то,что значение и функции транзисторов и тиристоров такие же как и у электромеханического реле,только совершенно разные по конструкции,т.е. управляемые электричеством включатели.Я прав? p.s. Возможно подобная тема существовала,но я ее не нашел,если что извеняйте. p.p.s. Возможно эта тема также пригодится таким же новичкам,как и я. |
20.03.2012, 19:38 | |
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики Посоветуйте чем заменить транзисторы TIP142 и TIP147 Можно ли заменить транзисторы КТ805АМ на КТ805ИМ в цветомузыке? |
20.03.2012, 20:16 | #2 (permalink) | |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
можно подключать и менее мощные нагрузки. транзисторы очень широко, особенно биполярные, используют в качестве усилителей: усилителей звука, мощности, тока, напряжения.. биполярный транзистор отличается от полевого строением, а по сути они схожи))) если включить тирристор, и через него будет протекать постоянный ток, то тирристор будет открыт даже если убрать напряжение с управляющего электрода))) как то так, а вообще надо читать теорию, и разбираться, желательно начать с того, что такое pn-переход, как образуется тот или иной вид проводимости в полупроводниках! Удачи) |
20.03.2012, 20:47 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Также на переменном напряжении, тиристор работает как управляемый диод ...
22.03.2012, 19:21 | #4 (permalink) |
Спасибо,что откликнулись!все доходчиво объяснили,а то на википедии читать - моск вспухнет.У меня еще один вопрос,если у тиристоров и транзисторов такие функции как и у реле,то почему в низ 3 контакта,а не 4 как у реле?как я понял "база" является общим электродом для управляющего и управляемого контура (если бы такое было у реле,то там бы один выход катушки и один управляемый,были бы единым).Это так,или я сейчас сказал что-то совсем бредовое?
22.03.2012, 22:16 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это не совсем так, точнее, совсем не так . У транзистора, регулируя ток базы, мы можем плавно регулировать ток перехода эмиттер-коллектор от нуля до максимума. У тиристора проходящий через него ток равен либо нулю либо максимуму. Это если максимально упрощенно.
23.03.2012, 20:54 | #6 (permalink) |
Друзья. Я всю башку уже сломал об принципы действия транзисторов на молекулярном уровне. Вопрос вот в чём:
Вот передо мной транзистор n-p-n. Всё хорошо, всё ок. Читаю принцип работы в учебнике для вузов. Написано, что транзистор, какого бы направления электрическое поле мы не приложим, он всё равно ток не пропустит. Скажите, пожалуйста, на милость, а какого хрена тогда левый p-n переход смещён в прямом направлении и плюёт электроны в область базы? А из области базы, как я понял, они могут по-быстрому втянуться в коллектор и пойти дальше. И как же так получается, что он не пропускает ток, если тут электроны шпандорят через него? Если сделаем ток ещё и через базу, то ток пойдёт, спору нет. Но в книжке объясняется, что если через базу ток пойдёт, то электроны, вброшеные в базу из эмиттера, некоторой частью попадут в коллектор. А что, без тока базы у внешнего поля силёнок не хватит электрон дальше пробросить? Я вот всю башку сломал уже. 3-й день пытаюсь додуматься почему так. Ещё один феномен хочется прояснить. А с чего это на границе p-n перехода заряженные частицы вообще стоят. Умные что ль самые и для них законы не действуют никакие? Почему не движутся никуда? Помогите, пожалуйста, разобраться. Меня это уже бесит. |
27.03.2012, 22:19 | #9 (permalink) |
Извините за вопрос. Но где эти транзисторы можно выпаять?
Я еще совсем новичок, смотрел тему Валерия - схемы начинающим. Там ни одна схема не обошлась без транзистора. У меня в коробке дофига их типа МП, но нужны типа КТ, в чем же отличие и где же их все таки выпаять? |
27.03.2012, 22:40 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Серия МП более старая Это уже раритет, КТ-серия относительно более новая. Ищите образцы плат советской электроники, ходите по барахолкам, в общем ищите рыскайте, читайте. Эх нету сейчас всяких радио-авиа-фото и т. д. кружков.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
