12.03.2012, 22:54 | #1 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Свободное электричество, как использовать?
Да простят меня физики если я что то напутал с терминами |
12.03.2012, 22:54 | |
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах Переход на свободное ПО В папке "Temp" появляются файлы и съедают всё свободное место Свободное время Настольная лампа, не использующая электричество. Статическое электричество |
13.03.2012, 00:17 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
2.Между двумя проводниками из разных материалов практически в любой среде возникает разность потенциалов, на этом принципе работают все химические источники тока. Сколько? Зависит от. Школьником пытался реализовать. Два металлических штыря, вбитых в землю и смоченных электролитом (догадайтесь каким) давали 0,4 - 0,9 вольт при токе 1 - 2 ма, этого хватало для прИслушивания 2-3 каскадного приемника на П13 - П15. Можно попытаться реализовать все это на современной элементной базе, результаты будут чисто познавательные.Аккумулятор размера "Крона" заряжается за 10 - 12 часов током 20 ма. Или сутки 10ю ма. |
13.03.2012, 00:21 | #3 (permalink) |
Мне как-то не вериться, что фотоэлектрический эффект (который был открыт не Теслой, а каким-то другим, чуть более серьезным ученым) проявляется в непрозрачных материалах. Можно предположить, что фотоны способны выбить электроны из листа металла, на как электроны умудряются преодолеть расстояние между листом и землей? Электричество с козырька скорее электрохимической природы, чем фотоэлектрической или это наводки от электрических сетей и радиотелевизионных станций.
13.03.2012, 01:33 | #4 (permalink) |
Old user
Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Г. Герцем и в 1888–1890 годах экспериментально исследован А. Г. Столетовым. Наиболее полное исследование явления фотоэффекта было выполнено Ф. Ленардом в 1900 г.
Для проявления этого эффекта необходим вакуум (чтобы выбитые электроны не рекомбинировали с молекулами газов воздуха), красная граница фотоэффекта для цинка (оцинкованный козырек) λ=310 нм. Это ультрафиолет, всё излучение что имеет большую длину волны не обладает достаточной энергией для работы по выходу электрона. Поэтому все наблюдаемые эффекты по наведенной ЭДС в оцинкованном козырьке это сумма наводок радиоволн, питающей сети и электрохимической, либо концентрационной ЭДС. |
13.03.2012, 09:09 | #5 (permalink) |
Да не о том вы все говорите. или я не правильно изъяснился. В общем вот нашел видео.
13.03.2012, 10:11 | #6 (permalink) |
Мне вот интересно, как излучаемые Солнцем заряженные частицы достигают поверхности Земли сквозь десятки километров атмосферы? Тесла еще этот... Если разговор об атмосферном электричестве, то при чем тут Тесла, если изучением атмосферного электричества занимался Бенджамин Франклин, лет за 100 до рождения Теслы?
13.03.2012, 13:50 | #7 (permalink) |
Свет это тоже эл.магнитное излучение. Так что ни чего тут удивительного нет. и по поводу атмосферного эл-ва. Как тогда объяснить то что когда солнце стало садится и козырек стал освящен на 1/3. и напряжение упало пропорционально ~1/3 ?
13.03.2012, 16:53 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Крону просто можно подключить к твоему девайсу, дело в том что она зарядится только до 6 вольт. Крона как и любой аккумулятор является почти идеальным электролитическим конденсатором большой емкости ...
13.03.2012, 17:04 | #9 (permalink) |
Представления не имею, может и фотоэффект, что маловероятно, а может козырек не освещаемый солнцем остыл, подморозился и электрохимические реакции приостановились.
13.03.2012, 17:34 | #10 (permalink) | |
. 6 еще при плохом заземлении в промерзшую землю вбит штырь всего лишь сантиметров на 10.. посмотрим может получится еще немного выжать, вбив на пол метра |
