Старый 06.03.2012, 15:16   #21 (permalink)
леха кузнецов
поставил диод, толку не какого. реле срабатывает от 1.5в., а здесь подходит 3в., в чем проблема?
леха кузнецов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 15:23   #22 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от леха кузнецов Посмотреть сообщение
поставил диод
Какой и куда?
Сколько ом сопротивление включенное последовательно с реле?
Старый 06.03.2012, 15:26   #23 (permalink)
леха кузнецов
один контакт реле подключил к плюсу на переменном резисторе, а второй контакт цепляю сразу за конденсатором, тогда реле работает, переменный резистор поставил сп-3 на 4к7, частота регулируется только в начале хода регулятора, дальше катушка не срабатывает, зато если вместо реле поставить свето диод то он в начале хода только горит не мигая, а мигать начинает примерно в том положении регулятора в котором реле уже не срабатывает! парадокс.
Старый 06.03.2012, 15:30   #24 (permalink)
asco
попробуйте на старинной логике собрать, это проще чем на транзисторах
почитайте ещё Генераторы импульсов на цифровых микросхемах
Старый 06.03.2012, 15:36   #25 (permalink)
леха кузнецов
я бы с радостью, да только у меня нет этой логики! хотелось бы на транзисторах.
Старый 06.03.2012, 15:40   #26 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Ответ будет? Или реле включено без сопротивления?
Старый 06.03.2012, 15:48   #27 (permalink)
asco
микросхема стоит наверное 50 коп ну 1 рубль пусть даже....а деталей 3-4 шт в схеме, к тому же схема экономнее по потреблению раза в 3 чем на транзисторах
Старый 06.03.2012, 15:48   #28 (permalink)
Bydlokoder
Сказывается разница сопротивлении обмотки реле и динамическом сопротивлении светодиода+сопротивление резистора. Самоиндукция обмотки реле опять же влияет на работу мультивибратора. Отсюда и разница в работе мультивибратора со светодиодом и реле.
В широких пределах частота работы мультивибратора одним только переменным резистором не меняется, при каком то сопротивлении он "заглохнет". Нужно подбирать конденсаторы. Если нужна большая частота срабатывания, берите конденсаторы меньшей емкости, если меньшая частота, конденсаторы должны быть большей емкости.
Можно еще один транзистор добавить, в качестве ключа для управления реле, если конечно Вас не пугает усложнение схемы. Но налаживать ее будет значительно проще и надежнее получится.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 15:49   #29 (permalink)
леха кузнецов
сопротивление на 500ом, подключил реле без сопротивления, работает. но такое ощущение что ему нехватает тока. как увеличить силу тока на реле?
Старый 06.03.2012, 15:49   #30 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
К155ЛА3 не потянет электромагнит, слишком большой ток для нее. И питание 5 вольт потребуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
