29.02.2012, 23:58 | #11 (permalink) | |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
я покупал такой на 1 кОм, в общем бывают разного номинала, от единиц до десятков килоом меня только что озарило!!!! если в качестве датчика стоял обычный полупроводниковый терморезистор, то можно сделать так!!! второй датчик, внутренний, исправен да? можешь вместо выносного терморезистора подцепить обычный переменный резистор, и крутить его так, что бы обе температуры были одинаковы (комнатные), потом замеряешь сопротивление этого переменного резистора и идешь покупать NTC-термистор такого же номинала!!! )))) Пробуй! |
01.03.2012, 00:00 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Должны быть. Вы можете это проверить, измерив входное сопротивление схемы термометра. Замерьте сопротивление между срезанными проводами. Зная его и измерив сопротивление подключенного датчика (в магазине) можно будет сделать какие-то выводы. Удачи.
01.03.2012, 13:15 | #15 (permalink) |
Переменных нет и вся эта фигня в машине установлена)
01.03.2012, 13:32 | #16 (permalink) |
МАГистр
можешь тогда попробовать поставить резистор на 1 кОм, и посмотреть что покажет термометр)))
