Старый 07.02.2012, 23:54   #11 (permalink)
Raver
Часовых дел мастер
Аватар для Raver
Похож на что то вроде этого.
Raver вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени
Сломался HDD
Сломался сетевой фильтр
Сломался промышленный фен
Сломался Asus EEE PC 1001PX
Сломался Дарсонваль
Сломался монитор
Старый 07.02.2012, 23:54   #12 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Схема очень простая, к тому-же есть описание. Что конкретно случилось с пускателем - может проще его восстановить?
Сообщение от Raver Посмотреть сообщение
Это головка, надевается на пускатель. Короче дополнительные контакты..
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 23:57   #13 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Брать надо подходящий по габаритам, но есть тонкость: блок-контакты (дополнительные, по бокам от рабочих или ближе к основанию пускателя) должны быть мощными, поскольку через них завязан электрический тормоз. Даже у пускателей одного типа, но разных годов или заводов, эти контакты могут различаться в разы по допустимому току. Или использовать при возможности дополнительную головку с твоего фото.
Старый 08.02.2012, 00:01   #14 (permalink)
Raver
Часовых дел мастер
Аватар для Raver
Все понял, большое вам спасибо! А насчет отремонтировать, надо его все таки снять да поглядеть. Дело точно в нем, остальное все прозванивается и работает.
Старый 08.02.2012, 01:46   #15 (permalink)
alf_x
Mulder
Аватар для alf_x
То, что изображено на рисунке выше- это только контактная приставка ПКЛ к
пускателю ПМЛ. В ней только группы контактов, а в пускателе должка быть катушка на 220 или 380 В. Она обычно и сгорает- можно заменить (перемотать) только катушку.
Нужно еще посмотреть состояние контактов и прочистить их.
alf_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 08:49   #16 (permalink)
=AlekS=
Аватар для =AlekS=
Записей в дневнике: 4
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
если тормоз ты имеешь ввиду подачю постоянки на 2 обмотки двигателя, то посмотри внимательно схему...хоть она и идет через БК пускателя фаза подается кнопкай стоп на диодный мост... проще будет эти замкнутые БК задействовать на запитку диодов... гемороя меньше..
а также если контакты 10 амперные(в чем я сомниваюсь) то токи при тормозе не привашают 15 А
на таких станках движки обычно около 3 Кв стоят (и то это максимум)
по идеи любой пускатель 2 велечины подойдет, лишбы блок контакты были...а еесли движок маленький то можно пускатель еще меньше поставить. Но я бы не советовал, луче с запасом....так надежнее... и тепловую релюшку на защиту....
катушка кстати по схеме 380 вольт
PS тормоз я бы вобще отдельной кнопкой сделал
=AlekS= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 21:33   #17 (permalink)
Raver
Часовых дел мастер
Аватар для Raver
двигатель там АОЛ 22-4 У2 400ватт. верно вы сказали это приставка ПКЛ 2204 на пускатель ПМЛ 11000 4б. Менять что то я не имею права, это школа чуть что не так, все, капец и мне и руководству. Думаю он вышел из строя, так как перед последним запуском из него повалили искры и слышался ужасный треск.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
