31.01.2012, 01:05 | #11 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
31.01.2012, 01:05 | |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна Изготавливаю печатные платы Как правильно паять и изготавливать печатные платы? Травление платы Помогите сделать печатные платы Проверьте печатные платы |
31.01.2012, 23:10 | #12 (permalink) |
Ну напечатал я на лаз. принтере на глянцевой бумаге. оче плохо перевелась , может потомучно я печатал серым , а не чёрным цветом?? Помагите плиз !!!
И ещё такой вопрос - А через 30 минут после напечатания можно переносить тонер или надо именно сразу, и подругому некак? |
01.02.2012, 00:41 | #13 (permalink) |
Печатать нужно черным цветом, желательно без экономии тонера, тогда должно хорошо перевестись, на счет времени бывало переводили и через полчаса, (печатал другу, он домой возвращался и переводил) по всякому бывало, но в основном хорошо переводилось. Правда на больших и сложных схемах я с другом еще не проверял как оно будет...
01.02.2012, 01:05 | #14 (permalink) |
Воля и Разум
на принтере в настройках надо выставить максимальную черноту краски. переводть на плату можна сразу же после распечатки, это не влияет на результат. Главное- хорошо придавить утюгом и подержать хотя бы минуту чтобы тонер перешёл на фольгу. При этом надо постараться не сдвинуть бумагу, чтобы изображение не смазалось. Потом дать остыть немного плате ( до комнатной температуры) , и поставить плату в холодную воду. После этого бумажка легко отойдёт от платы.
01.02.2012, 01:06 | #15 (permalink) |
Было дело - лежала около суток распечатанная. Перевелась ОТЛИЧНО без проблем.
Так что за 30 минут с ней бы ничего не случилось! |
01.02.2012, 17:10 | #17 (permalink) |
А на глянцевую бумагу можно ? или на матовую, а что будет если я напечатаю на очычном листе? "снегурочка" А можно какнибудь напечать на струйнике на глянцевой или на какойнибудь другой бумаге? и вообще можно ли напечать хоть както на струйнике
02.02.2012, 00:49 | #18 (permalink) | ||
На струйнике напечатать можно, тонер перенести нельзя, поскольку струйники печатают чернилами, а не тонером. Со струйным принтером только через фоторезист печатка получится, но это значительно сложнее и хлопотнее чем ЛУТ. |
02.02.2012, 08:43 | #19 (permalink) |
Фух, Сделал
