Старый 30.01.2012, 20:53   #1 (permalink)
mish_k98
Аватар для mish_k98
По умолчанию Рабочая ли схема?
рабочая ли схема этого унч?
mish_k98 вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики
Рабочая температура ноутбуков
Нужна рабочая схема цветомузыки
Рабочая ли эта схема?
Старый 30.01.2012, 23:17   #2 (permalink)
mish_k98
Аватар для mish_k98
то что ???????????
Старый 30.01.2012, 23:21   #3 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
вот,посмотри
AXEL_46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 00:29   #4 (permalink)
mish_k98
Аватар для mish_k98
меня интересует именно эта схема так как я её собрал и она не работает
Старый 01.02.2012, 01:00   #5 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Так раз неработает, то нерабочая. AXEL 46 дал тебе схему(типовую) - вот по ней и собирай.А для того что бы понять почему твоя не работает сравни обе и найди отличия
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 08:19   #6 (permalink)
ShadeCD
Схема приведённая mish_k98 абсолютно рабочая.
Если требуются пояснения работы данной схемы, отличающейся от стандартного включения, то необходимо заглянуть в справочный листок (datasheet).
На схеме внутреннего устройства микросхемы можно увидеть резистор включенный между выходом (pin4) и инвертирующим входом (pin2), этот резистор обратной связи задаёт режим работы по постоянному току. Его номинал несколько различается в зависимости от производителя и лежит в пределах 18-22 кОм, чтобы определить точный номинал достаточно в режиме омметра измерить сопротивление между 2 и 4 выводами. Возвращаясь к данной схеме, то этот резистор и резистор подключенный к выводу 2 последовательно с конденсатором будут определять коэффициент усиления усилителя мощности.
ShadeCD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 00:04   #7 (permalink)
Frankistar
Вот именно ShadeCD- между выводами 2 и 4 , а не 2 и 3 как на схеме от кота
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
