28.01.2012, 12:01 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
28.01.2012, 12:01 | |
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь На какой ноутбук можно поменять? Какой можно поставить трансформатор? Можно ли ставить систему на ноут с дисков восстановления от другого ноута? Чем можно заменить транзистор КТ819? |
28.01.2012, 12:14 | #12 (permalink) | |
Усложнять ничего не надо, тебе пойдет как обычный фет, так и советский полевик который выдерживает больше 30В и 2А Кстати, а почему именно полевой транзистор? |
28.01.2012, 12:42 | #13 (permalink) | |
Я полистал справочник наших КТххх, у 2-х амперных маленькие Кус. МК не потянет их. По току управления не проходят. А там ещё такой параметр - S, мА/В. Я прочитал что это крутизна. Она важна для моей схемы? Последний раз редактировалось KYPA; 28.01.2012 в 12:49 |
28.01.2012, 15:47 | #14 (permalink) | |
Крутизна тебе думаю вообще пофиг.. Хотя умные люди может и поправят. |
28.01.2012, 16:47 | #15 (permalink) |
А почему у КП961 в справочнике даётся ток затвора = 0,4А? Разве этот полевой транзистор управляется не зарядом/разрядом ёмкости затвора?
28.01.2012, 17:09 | #16 (permalink) |
Я совсем запутался. Чем N-MOSFET отличается от N-FET полевого транзистора?
По таблице Чип и Дип не могу ничего подобрать. Все мощные полевые транзисторы там или в здоровом корпусе ТО-3 или в здоровом корпусе + ещё и позолоченные, стоят ломовых денег у барыг. Мне бы корпус ТО-220... Похоже проще импортный заказать |
29.01.2012, 00:28 | #18 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
MOSFET - это по-русски звучит как полевой транзистор, выполненный по МОП технологии.
Мetall - Металл Oxide - Окисел Silicon -Полупроводник Field - Полевой Effect --------- Transistor - Транзистор Кажется так... |
29.01.2012, 08:15 | #20 (permalink) |
Для Вашей цели подойдёт RFP2N10L, если стоит задача выбора для управления
напрямую от МК, то в первую очередь обращайте внимание на то, каким уровнем транзистор управляется. В справочном листе (datasheet) транзистора должно быть указано Logic Level. Если есть трудности с подбором или отсутствием необходимых транзисторов, можно применить драйверы управлением MOSFET, например IR4427. |
