27.01.2012, 15:33 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Л.В.Троицкий. Сборник ответов на вопросы радиолюбителей. Серия «Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0214. (М.-Л.: Госэнергоиздат, 1954) |
27.01.2012, 15:33 | |
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы Стоит ли паять материнскую плату? Как правильно паять и изготавливать печатные платы? Почему когда я паяю у меня на плату не прилипает припой? Почему когда я паяю, у меня припой не блестит? Помогите, у меня не получается паять |
27.01.2012, 15:33 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Дорожки перед пайкой можно пройтись канцелярской стирательной резинкой. Той, в которой содержится стеклянная пыль (такие бумагу до дыр протирают). Я делал иначе: сразу после травления я почистил дорожки небольшим количеством пемолюкса - эффект тот же. Наждачку не советую, грубовато. Обезжиривание, если окисельная плёнка появилась на меди, тоже не поможет. А вообще, при выполнении таких несложных рекомендаций, проблем быть не должно.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
27.01.2012, 18:02 | #13 (permalink) |
Все верно, медь с пленкой окислов паяется не очень хорошо. Зачистить и тут же покрыть всю поверхность платы спиртоканифолью, после чего паять в свое удовольствие. Еще лучше залудить дорожки перед пайкой, не только паять будет проще, эстетика печатной платы от этого значительно выиграет.
27.01.2012, 20:58 | #15 (permalink) |
Даже не знаю, что тут посоветовать... Может с медью что не так?
28.01.2012, 01:28 | #17 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Попробуй с паяльным жиром
28.01.2012, 01:33 | #18 (permalink) |
Глупости всё это. Не верю я. Ответ где-то на поверхности...
Автор, давай с самого начала и всё до мелочей.
28.01.2012, 01:35 | #19 (permalink) |
AVE Tehnari
ну если китайская припой, это как железом паять, сам сталкивался с такой проволокой, по другому это "олово" не назвать
может проблема в этом? |
28.01.2012, 01:45 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Автор, выложи фото самого процесса
