18.01.2012, 19:20 | #1 (permalink) |
Нужен совет по домофону
Ребята подскажите. на двери стоит домофон, питание на кнопку идет 12 вольт хочу к кнопке подключить устройство от беспроводного звонка. что бы можно было двери открывать не вставая с места, при помощи кнопки от звонка. на плате звонка нашел питание, которое появляется при нажатии кнопки звонка примерно 2 вольта вопрос- как мне их объеденить, что бы при нажатии кнопки звонка, домофон открывался. тоесть цепь замыкалась. Наличие - звонок без проводной + 2 кнопки. домофон VIZIT |
18.01.2012, 19:20 | |
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики TDA1558, нужен совет Нужен совет специалиста Нужен совет Нужен совет Нужен совет Нужен совет... |
18.01.2012, 19:24 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
нужно к плате звонка подключить управляющее реле которое будет замыкать кнопку открытия двери. только реле нужно такое чтобы срабатывало от 2 в и могло управлять нагрузкой 12в и выше.
18.01.2012, 19:50 | #4 (permalink) |
реле можно купит в радио магазине или на борахолке . но проблемка в том что реле должно срабатывать от 2 вольт (желательно бы по точнее какое там напряжение появляется после нажатия кнопки ). вот так выглядит реле .
18.01.2012, 20:14 | #5 (permalink) |
до 2,2 Вольта постоянного напряжения.
проверял несколько раз, 2,2 В точно есть. он только идет какими то импульсами, 1,5, 1,9, 2,2 а подобрать какой луче? можно маркировку? и можно ли подобрать автомобильный реле? |
