17.07.2012, 19:38 | #31 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Еще раз будьте внимательнее при изготовлении переходника куда включать дополнительно 5 Вольт. |
17.07.2012, 23:14 | #32 (permalink) |
У ноута блок питания с выставлением Вольт от 9,5в до 24в сейчас стоит на 19в может добавить и заработают usb выходы. Кто то сталкивался с таким, называется "ROBITON".
Может usb выходам тока не хватает. |
17.07.2012, 23:20 | #33 (permalink) |
Ретро
Может и нормально будет, но скорее всего дело в маломощном преобразователе ноута 5 Волт и присоединение к нему в параллель внешнего 5 Вольт всегда, как правило, решает проблему. Только не знаю там кажется на свой выход свой преобразователь, поэтому запараллеливать нужно тот выход где флэха.
Еще раз предупреждаю присоединенине должно быть выполнено правильно иначе либо адаптер либо бук.... что хуже. Если правильно, то без всяких последствий, только адаптер должен быть фирменный на 5 Вольт 1 Ампер с ЮСБ разъемом на выходе. |
17.07.2012, 23:43 | #34 (permalink) |
А без вот таких изготовлении больше ни как не решить проблему. Только получается в сервис нести что ли. Наверное там и цену за это заломят, все же как то самому разобраться хочется. Ну и с вашей помощью. Может что то можно попробовать в биусе настроить, правда я туда заходил и на счет usb ничего не нашел, нет почему-то настроек.
18.07.2012, 22:45 | #35 (permalink) |
Ретро
В сервисе точно сдерут. И сделают ли? А что сложно подцепить дополнительно в параллель 5 Вольт от адаптера к питанию флэхи. Посмотрите в магазинах комбинации разъемов или просто врезать проводочкам от одного шнура к другому. Или нет электронавыков? Попробуйте включить выносной жесткий диск там у него как раз два разъема уже на заводе сделано. Один включаете к порту, другой к выносному диску, а третий в адаптер 5 Вольт с ЮСБ разъемом, Видели такой адаптер? В магазинах полно 5 Вольт 1 Ампер, питается от розетки 220 В. И как будет с адаптером и без него?
Адаптер должен быть на 5 Вольт и не самодельный иначе спалите все. |
05.08.2012, 23:59 | #36 (permalink) |
Купите Хаб х7- USB. Они все идут с блоком питания. Можно и х4, но надо смотреть, чтобы была возможность подключения блока питания, и нужен сам блок питания.
