Из планшета в CarPC
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Из планшета в CarPC
Появилось у меня 20 плашетов.
Можно продать можно поиграться можно выкинуть вообше делай что хочешь.Хотелось бы сделать из него КарПЦ.Ну или вообше чего нить.
Данные снизу.Так вот есть там слот CF Type I / II и PCMCIA Type II.
PCMCIA Type II это типо карты расширения я так понял из сети.
Есть такие карты с УСБ на конце есть ВайФай.Камк думаете если я карту возьму и воткну в него будет ли работать инет потомучто там нужно ставить софт а софт как я понял из описания только для Win 2000 XP и т.д.
Да и вообше можно ли сделать так чтобы в сеть выходить?
CF Type I / II я так понял можно купить таколй переходник и вставить простую SD карту скажем на 4 ГБ и расширеть стандартную память.Я прав?
можно на нём смотреть видео вобше ?Вот Данные
CPU Type:
StrongARM SA1110
Bus Width: 32-bit
Core: StrongARM
Instruction Set: ARMv4
CPU Clock Speed:206 MHz
RAM:64 MB
ROM:32 MB
PSA:32 MB
Upgradeable ROM:Flash ROM
Screen Resoloution:800 x 600
Super VGA (SVGA)
RS232 Serial:yes
Infrared (IrDA):IrDA 1.0 Serial IR (SIR) - 115.2Kbps
    24.5 KB · Просмотры: 211
    25.4 KB · Просмотры: 262
  • Like
Реакции: dipq
видео на нем явно не посмотришь - у меня телефон с 225МГц АРМ7 процессором и 32МБ оперативки еле тянет 320х240@20фпс...в сети лазить думаю выйдет, но флэш врядли будет отображать без тормозов:)
я бы на таком в старкрафт поиграл бы:))
Видео в плохом разрешении можно и посмотреть:D Если он поддерживает стандартные форматы.
Ну медиа плеер установлен.
Жалко выкидывать.
Что по поводу интернета?
Да и вообше можно собрать?
Так если сделать ничего нельзя смысл продавать?
Да р сделать из них хотелось бы чего нибудь.
К примеру игр накидать или типо того...
Что с слотами расширения?
а что это хоть за модель?
если он музыку воспроизводит так его можно к в машину к магнетоле подключить..
Шас на работе,как дома буду скажу.
Они используются в одной большой торговой сети для учёта товара .
Некоторые разблокированые а на некоторых при старте запускается софт от торговой сети и его тоже надо как то удалить.но как?
Да но только тут не блютоза не Усб нет...
Да и софт врядли будет под вин мобайл.
Да и под карпц для меня типо мультимедиа в машине
Видел такой стоит 5 евро.
Ну будет усб тока софт как поставить дрова то для виндовс мобиле не пойдут или?
погуглить надо насчет Windows CE
1) тогда хз...
2) софт есть - я видел и андроид и мобайл и линукс :)
3) был бы ЮСБ все остальное прилепить не проблема...
у меня електронная книга ,так я на ней смотрю фильми формата ави просто скачал плеер и всё у меня андроид стоит 2.1 (слабенький)я качаю игры и играю !а на планшете там андроид уже 2.3 стоит у него возможности ого го го !да и в нете могу ролики смотреть просто скачал флеш плеер и всё
Какой процессор в книге?
Я на телефоне тоже могу и смотреть и читать так на моём хтц 1.2 ГГц проц
незнаю вроде 800 МГц
