02.01.2012, 22:10 | #1 (permalink) |
Человек
Программатор и микроконтроллеры
02.01.2012, 22:10 | |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Программатор для 24C** Микроконтроллеры PIC Программатор USB |
02.01.2012, 23:25 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Самые распространённые МК это пожалуй atmega8 и attiny2313, не считая восьминожной мелочи А программатор "5 проводков" или по умному Программатор Громова Программ для прошивания множество, самые распространённые пожалуй Uniprof и Pony Prog.
03.01.2012, 01:56 | #5 (permalink) |
Человек
Тогда можно чё нить по безопасней?
03.01.2012, 02:22 | #6 (permalink) |
Лентяй
А это уже надо делать программатор на микросхеме или микроконтроллере. Лично я пользуюсь 5 проводками, если аккуратно сделать то не закоротишь, ну и смотреть как контроллер подключаешь Ну и резисторы не помешает поставить между МК и LPT.
03.01.2012, 17:04 | #8 (permalink) |
Лентяй
Ну вот например
У меня плоховато работало, скорее всего сделал слишком длинные провода к контроллеру, поэтому я поставил резисторы по 100ом. Питание на контроллер лучше отдельное, я например беру с ЮСБ, GND источника питания и GND LPT лучше объеденить. Если пользоваться Uniprof то перемычки 2-12 и 3-11 паять не надо, а если пользоваться CodeVisionAVR или PonyProg то перемычки ставить. Если будете делать программатор для обычных контроллеров(не поверхностного монтажа) то панельку для МК можно приклеить прямо на корпус LPT разъёма, а внутри разместить резисторы, дабы внутри разъёма ничего не закоротилось лучше распаять резисторы на макетной плате или засунуть в термоусадочные трубочки/обмотать изолентой. Так же можно сделать индикацию питания, для этого параллельно питанию я подключил светодиод с резистором 150Ом. |
03.01.2012, 22:30 | #10 (permalink) |
Лентяй
Да, надо будет. Или если у тебя или у знакомых есть шнуры от принтеров можно его использовать.
