23.11.2011, 08:11 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ищи стеклянный пруток (палочку), шлифуй нижний торец и подставляй
RGB-светодиод, поверхность надо сделать матовой, мелкой шкуркой, торец оставить прозрачный, только не трубку бери ...
23.11.2011, 17:34 | #24 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
я думаю из капельницы взять шланчик и заполнить например гелем для душа вниз и вверх светодиоды вставить зашлифованые по бокам чтоб свет только в трубку светил и вот с низу синий а сверху красный и настроить под разные чатоты чтоб красный под высокие нижний под низкие и как бы перебарывали бруг друга, думаю прикольно может получиться. только вот начику как сделать типо простой цветомузыки? или можно на кт815 кааом нибудь замутить и простенький фильтр из резистора и конденсатора. может ктонибудь подскажет как)???
24.11.2011, 02:51 | #25 (permalink) |
надо, что бы не цвет а длина менялась. тут вариант либо не очень прозрачная даже матовая палочка нужна светодиод а так же схема, которая при изменения уровня сигнала меняла скважномть ШИМ питающего светодиод.
