13.10.2011, 23:39 | #11 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
13.10.2011, 23:39 | |
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов Подарю радиодетали Так припаивать правильно? Радиодетали в Новосибирске Куплю радиодетали Правильно я нарисовал ДШВ 240*200*200? |
15.10.2011, 14:31 | #13 (permalink) | |
соберу не собираемое :)
P.S. а к боли привыкаеш я уже попадаю жалом по пучке пальца и не больно =) а раньше 2 дня страдал =) |
15.10.2011, 15:52 | #14 (permalink) | |
Начинающий
15.10.2011, 18:09 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Для резисторов, конденсаторов и транзисторов пальцы может быть сойдут, но при монтаже многоножечных деталей без олово-0тсоса не обойтись.
16.10.2011, 01:53 | #16 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
pryanic только не при монтаже, а при ДЕмонтаже - олово*****, по моему шумноват и неэффективен(требуется повторения операции на один вывод с возможным перегревом детали), а посему пользуюсь медицинскими иглами 0,5 - 3мм диаметрами
16.10.2011, 14:59 | #17 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не правда, оловоoтcoc отличная вещь одного щелчка обычно достаточно для полного отсутствия олова на ножке детали, тут просто сноровка нужна, а ещё я в новых оловоотcocах растягиваю пружину, так сила всасывания больше получается, и кстати носик можно сточить или отрезать под углом, так как трудно его прижимать вертикально, просто держишь рядом паяльник и отcoc, быстро нагреваешь олово, резко убираешь паяльник - прижимаешь носик- нажимаешь кнопку, и всё хорошо, перепаивал таким образом кондёры и разъёмы материнских плат и всё хорошо. Потренироваться можно на распаивании каких нибудь старых плат, начинать лучше с советских, там и контакты больше и олова много, я его складываю в бутылочку а когда накопится переплавляю газовой горелкой, в советских и материнских платах очень хорошее олово, лучше покупного.
26.11.2011, 01:43 | #18 (permalink) |
Всё это лишнее. В процессе использывания паяльника часто портится жало, то погнул, то ещё что... Жало выкидывать не стоит. Я например поставил новое, а сторое напильником сточил в тоненькую трубочку.. Распаивать детали её легко. Да и если с платы нужна только одна деталь, но она закрыта соседками, лучше начать выпаивать их и уже так добратся до вашей детали.
26.11.2011, 03:36 | #19 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
