Старый 10.10.2011, 23:23   #11 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Питание ~127В, Подмосковье чтоли? Ну да ладно. Двигатели постоянка или переменка.
Что делают SA1, SA2, SA3 ?...
Старый 10.10.2011, 23:30   #12 (permalink)
Артур81
Питание точно 127 в. Подается через понижающий трансформатор. транс ТСЗИ. Двигатель постоянного тока.
Артур81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 06:15   #13 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Двигатель вращается в разных направлениях на подъём и опускание и не имеет концевиков? Мишень непадающая и без фиксации попаданий, т.е. никакой обратной связи нет?
Старый 11.10.2011, 08:49   #14 (permalink)
George Smith
Я так понял, что SA1 и SA2, это и есть концевики крайних положений,
при замыкании SA3 происходит подъем мишени? Тиристор один или два?
Судя по тиристору КУ202, установка очень старая ...
P.S. Нельзя исключать вариант, который предположил Astian, механика
должна быть в первую очередь отревизированна, при таком сроке службы
и в таких условиях, наверняка там бардак. Ну тиристор понятно, а почему
РЭС10 горит, вопрос? Это реле никакой силовой нагрузки не несет и стоит
вероятно в электронном блоке, во вторичных цепях и имеет один перекидной
контакт ...
Старый 11.10.2011, 09:14   #15 (permalink)
duc
Датчика поражения мишени я не вижу совсем, а тумблеры со средним положением и релюшки являются управлением. На тиристоре по идее должна работать токовая обратная связь. В крайних положениях мишени ток двигателя резко возрастает и с тиристора снимается управляющее напряжение. Горят КУ202 из-за общего перегруза, простая замена на ВТ152 спасёт отца русской демократии, а вместо РЭС-10 неплохо бы что-нибудь с более мощными контактами, особенно та, которая обеспечивает реверс питания на двигатель. возможно стоит просто добавить ещё один промежуточный пускатель нулевой-первой величины именно в эту цепь.
Старый 11.10.2011, 09:39   #16 (permalink)
George Smith
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Андрей, а зачем датчик поражения, мишень ложится сама в свободном падении
от удара пули. Просто эффект падения у нее интересный, такое ощущение, что
ее ложит двигатель. Это из-за большой площади фанеры, возьми листок фанеры
и пусть он упадет, он просто так резко не упадет из-за парусности. Задача
подъемника поднять ее обратно и все ...
Старый 11.10.2011, 09:52   #17 (permalink)
duc
зачем датчик поражения, мишень ложится сама в свободном падении от удара пули
Сообщение от Артур81 Посмотреть сообщение
H2 обратная информация на пульт управления о поражении мишени
, так что извини Юра, но...
Старый 11.10.2011, 10:04   #18 (permalink)
George Smith
Пардон Андрей, не дочитал, как положено ...
Если перевести тумблер SA1 в положение 1 и замкнуть SA3 то мишень должен опуститься и зажечься лампочка H2.Это означает что подъемник исправен и обратная информация поступает на пульт управления.....
Да, да обратная информация должна откуда то поступать ?...
P.S. Дык там еще и прицельная лампа на мишени, для ночных стрельб ...
Старый 11.10.2011, 14:22   #19 (permalink)
Артур81
Двигатель вращается в одном направлении. на вал двигателя одета железная пластинка выпуклой формы и рядом закреплена кнопка без фиксации.Вот при подъеме мишени пластинка крутится на половину и замыкает контакты кнопки и мишень фиксируется. Появляется подсветка мишени. при опускании мишени двигатель продолжает двигаться и пластина размыкает контакты кнопки
Старый 11.10.2011, 14:43   #20 (permalink)
Артур81
Извини но мишень не ложиться сама. она падает при поражении . Т.е при замыкании SA3. SA3 это два провода которые идут на саму мишень. Мишень сделана из фанеры 3мм, на каторую с обоих сторон набит лист оцинковки.при поражении пуля замыкает между собой пластинки и происходит срабатывание.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
