22.02.2014, 18:15 | #21 (permalink) |
сельский радиомастер
22.02.2014, 23:01 | #23 (permalink) |
Ой ой, таким напряжением ее и сжечь недолго! Как минимум в защиту уходит. Что то не то у вас, дорогой с БП. Рекомендую подключить к аккумулятору 12в (через) предохранитель на 5-10А. Что то да прояснится...
23.02.2014, 00:26 | #24 (permalink) |
Вот умеют же люди сами запутаться и других запутать.
14 Вольт какого тока? Переменного? А 20,5 вольт какого? Постоянного? Если это так, то все правильно, так и должно быть. Или то и другое постоянка? Тогда полный бред получается! А если воспринимать информацию из поста 20 буквально, то вообще получается, что схема запитана переменкой вместо постоянки. Или все-таки выпрямитель есть? ТАК КАК ОНО НА САМОМ ДЕЛЕ ?????? |
23.02.2014, 00:35 | #25 (permalink) |
На самом деле человеку надо сделать нормальный БП и всё станет ясно. А для начала то, что я предложил, подключиться к аккумулятору, соблюдая полярность. Хоть ясно будет живы ли микрухи или уже нет.
23.02.2014, 16:44 | #27 (permalink) |
Хрень какая-то! Полная! Если переменки 30 вольт, то выпрямленное напряжение будет около 45 Вольт! Где-то, что-то напутано! Или уже сгорело вконец!
Значит так, отключаем усилитель от блока питания. Совсем. Отключаем выпрямитель от трансформатора. Далее: 1 - Меряем напряжение на выходе вторички трансформатора. 2 - Подключаем выпрямитель и меряем постоянное напряжение на его выходе. 3 - Все результаты - сюда. А лучше еще и подробные фотки всего этого хозяйства. |
25.12.2017, 14:58 | #28 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Здраствуйте!
Собрал усилитель на микросхеме тда 8561 кю. напряжение питания 15 вольт, все детали согласно даташита , подаю силнал,включаю питание, а в колонках тишина, 14 ногу не подпаивал , но при касании к ней идет искаженный звук (треск,фон) микруха рабочая , или она уходит в защиту или включен режим stanby , или там нужна специальная кнопка на транзисторе? подскажите пожалуйста в чем хитрость. |
25.12.2017, 16:08 | #29 (permalink) |
Давний новичёк
Дошло! сделал простой стабилизатор на транзисторе, на 8,5 вольт, подпаял на 14 ногу, и все запело.
Схему взял из даташита на 14 лесте. |
25.12.2017, 16:16 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Про тоже самое подумал, почти. TDA8561Q (1)1.pdf
Последний раз редактировалось Stepix; 25.12.2017 в 16:20 Причина: исправление |
