19.08.2011, 17:43 | #31 (permalink) |
Червь в яблоке и в компе.
Спасибо что помогаешь мне, и всем остальным. Я делал утюжным способом, но только готовых плат, (скачивал *.lay) самому пока что сложно управлять дорожками... Но всё впереди, научусь. Тем более такая статья подробная/полезная. зы, на фото плохо перенёсся тонер, пришлось дорисовывать, потом оказалось что не правильно вывел масштаб с layout - переделал. Теперь жду выходных, что бы купить цанги самые маленькие, (т.к в нормальном масштабе отверстия малы) и доделать термоконтроль свой. |
19.08.2011, 19:03 | #33 (permalink) |
На "Чип и Дип" видел эту штуку, бульки плюс подогрев стоит... Травление несомненно быстрее.
А вот у меня не хорошая новость, всё собрал, подключаю на выход мультиметр, на вход 12в, показывает все 12 вольт, начинаю крутить ручку, всё ровно 12в, прозвонил все контакты, вся пайка хорошая. Сомневаюсь что транзистор тот, на нём почему-то написано: "VO 814A" |
19.08.2011, 19:50 | #34 (permalink) |
Транзистор конечно же не тот, КТ814 другой структуры, нежели КТ817 или КТ805. Нужен или КТ817, либо КТ815, но лучше всего будет поставить КТ805, у него максимальная рассеиваемая мощность самая большая из указанных транзисторов, так надежнее будет.
19.08.2011, 19:58 | #35 (permalink) |
Bydlokoder а почему же тогда начало не "КТ" а "VO"?
Значит продавец ошиблась ковыряясь на складе. |
19.08.2011, 21:03 | #40 (permalink) |
VO814, это частный случай маркировки КТ814, может даже одна четверка с буквой на корпусе присутствовать вместо полного наименования транзистора, например "4Б". Это касается и транзисторов КТ815-КТ817.
