04.08.2011, 21:15 | #1 (permalink) |
Диодный мост БП для TDA7294
04.08.2011, 21:15 | |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Диодный мост Диодный мост на трансформатор Диодный мост. Посмотрите Как разобрать диодный мост? |
04.08.2011, 22:47 | #5 (permalink) |
А как проверить диодный мост?
04.08.2011, 23:23 | #6 (permalink) |
Old user
"Замерять сколько вольт постоянки нужно после моста" с подключенными конденсаторами и нагрузкой. Т.к. напряжение транса при подключении нагрузки просядет.
Проверить диодный мост можно омметром. |
05.08.2011, 00:28 | #8 (permalink) |
Old user
Алгоритм простейший, мост - 4 диода. Есть доступ ко всем выводам диодов. Прозванивать пару выводов в прямом и обратном направлении. В одну сторону будет например 100 Ом, в другую 500 кОм.
Но можно поступить по-другому, подключив мост к понижающему трансформатору. Подключаем 10В переменки, получаем 14В постоянного . Если 5-7В, то конец одному диоду, если 0, то |
05.08.2011, 00:31 | #9 (permalink) |
Гугл мне в помощь. Разобрался. В режиме сопротивления обмеряются + и 1я нога АС, затем вторая нога АС и - . Результаты замеров должны быть одинаковыми. Если изменить полярность щупов должен быть 0.
05.08.2011, 00:33 | #10 (permalink) | |
