Это низкочастотные диоды, они не подходят на замену КД213(f=100кГц)Из русских аналоги на такой же ток и большее напряжение - Д245, Д245А, Д247, Кд206Б, КД203Б, В, Д, КД206В, КД210.
вот тут надо заменить " http://www.tehnari.ru/f114/t38778/index27.html "преобразователь - понятие общее, и существует их довольно много. Диодов, применяемых там, и выполняющих различную роль, тоже много. Поэтому, прежде чем говорить, пойдет или не пойдет, следует хотя бы определиться с цепью, в которой этот самый диод установлен.
я что вообще в этом преобразователе могу неиспользовать эти 4 диода?Если это VD1 - то это защита от переполюсовки. Если включите питание неправильно, то диод будет подключен в прямом направлении, через него потечет ток и он сожжет предохранитель. Можете поставить практически любой выпрямительный диод средней мощности. В импульсе они держат довольно много.
К примеру постом выше FR607. Можете даже обойтись без него, если планируете быть очень внимательным при сборке.
Не надо так человеку говорить! Модератор ...![]()
