21.07.2011, 11:56 | #22 (permalink) |
Ваш трансформатор ватт 40...60, значит ток при 30В будет 1.5...2А
*он что, из двух собран?? железо надо собирать вперекрышку Секреты народных умельцев, Трансформатор - своими руками |
21.07.2011, 23:15 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Такой метод (не вперекрышку) вполне допустим и до сих пор встречается на китайских БП,просто снижается насыщенность магнитного потока и КПД становится ниже .Кстати ,сдвигая замыкающий пакет можно регулировать ток во вторичной обмотке .Хороший вариант зарядного устройства для тех кто живет в отдаленных районах и не имеет возможности приобрести современные комплектующие. + высокая надежность .Удачи .
22.07.2011, 00:31 | #24 (permalink) |
особый Member
))да он сделан из двух)) собран на китайский манер как тестовый вариант чтоб легко разбирался)) в будущем когда разберусь с вторичной обмоткой (пока у меня лишь тонкий провод в наличии) соберу всё как надо " в перекрест"))
а пока за продвижение науки в массы )) всем спасибо |
23.07.2011, 08:50 | #25 (permalink) |
ток вторички будет зависить от железа и сечения
