27.06.2011, 23:07 | #1 (permalink) |
Сабвуфер в машину
27.06.2011, 23:07 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения Сабвуфер в машину на основе Radiotehnika S30 Усилитель в машину Как накопить на машину? Светомузыка в машину |
29.06.2011, 01:28 | #4 (permalink) |
Даже название перекаверкал..
Сабву́фер (англ. subwoofer) — акустическая система, воспроизводящая звуки очень низких частот (примерно от 5 до 200 Гц). (с) вики Делать печатные платы - элементарно, был бы текстолит. Конденсаторы из старой аппаратуры... кроме керамики и пленки (имхо в старой ниодному литу верить нельзя) оттуда ничего не взять. Для звука - пленка самый оптимальный выбор, керамика - "не айс". Для создания усилителя (я так понял "помощнее" и чтоб собирался просто - нужна будет микра) Была бы схема системы-донора - былоб проще, объяснили бы что выкинуть\оставить\куда подключить, а так разговор из серии "из пустого в порожнее"... Как вариант: из старой (не нужной) магнитолы выдрать усилитель, впаять обрезающую обвязку по низкой частоте - и вуаля... И кстати, огласи параметры низкочастотной головки. |
29.06.2011, 08:09 | #5 (permalink) | |
29.06.2011, 14:01 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Vadim95, если хочешь сделать сам, то нужен просто даташит TDA1562Q,
там есть схема, а печатку можно не делать, просто просверлить плату и соединить детали с другой стороны одножильными проводами по типу дорожек, это будет даже надежней. Что касается электролитических конденсаторов, то придется искать новые, старые имеют свойство высыхать >>>
29.06.2011, 18:29 | #7 (permalink) |
так ситуация чуть меняется.. вообщем где стояла кололнка низких частот там же в этой же коробке стоит усилитель. он вообще как бы 220V я увидел там трансформатор модель НР-101 выход:18,9V 3А можно весь усилитель поставить в машину. вообще было бы круто так как в этот усилитель ставиться сам буфер подключается в плату два провода и все. а так же на задней панели 5пар тюльпанов(красных и белых) и пять пар на выход. тоесть акустическая система 5,1 да еще и пульт к нему а так же настройка тыл фронт..Класс!! только вот можно воткнуть его??
29.06.2011, 21:55 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Ну если хотите чтобы он работал как и от 220 нужно переобразователь. Если в плату от трансформатора идет 2 провода - это значит что там однополярное питание, тоесть вы можете подключить его от автомобильного акамулятора ( впаятся после диодного моста)
Но я думаю нужен переобразователь. |
