21.03.2011, 23:48 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Рисовать лень. Объясню на словах. Диодный мост ставится ПОСЛЕ трансформатора.
База транзистора - УПРАВЛЯЮЩИЙ вывод, посему никак не может быть подключен непосредственно к силовому выходу БП. Да и зачем тут транзистор? |
21.03.2011, 23:55 | #25 (permalink) |
любитель
на счёт диодного моста я извиняюсь!!!! я хотел сделать что типо таблетки я не знаю как это сделать если кому не лень нарисуйте
заранее спасибо |
22.03.2011, 00:08 | #26 (permalink) |
"Что-то типа таблетки" потребует применения микроконтроллера и наприсания для него программы. Может, всё-таки, с чего-нибудь попроще начать? И самодельный электромагнит для таких целей - не лучший вариант. Для начала хотя бы проверь, как он себя ведёт при долговременном (хотя бы час-два) режиме работы -на калитке-то он у тебя практически всё время под током будет. Неправильно изготовленный (а это касается и обмотки, и сердечника) он будет перегреваться, а это может привести к очень нехорошим последствиям. При кратковременном включении из-за большой теплоёмкости этого и не заметишь...
22.03.2011, 16:01 | #27 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нда, нормальные дверные электромагниты стоят порядка 2-3 тыр, так что думаю в домашних условиях его сложно будет изготовить, может всё таки электромеханическую защёлку или замок.
22.03.2011, 19:32 | #29 (permalink) |
Электромеханический - это, по сути, обычная пружинная защёлка, только открывается она не руками, а с помощью электродвигателя или того же электромагнита. Плюс в том, что электропривод находится под током только то время, которое нужно, чтобы отодвинуть ригель замка. Минус - должен быть предусмотрен ручной вариант открытия замка (ключом, например) - на случай, если нет электричества или что-то поломалось.
22.03.2011, 20:17 | #30 (permalink) |
Лентяй
Необязательно, можно поставит например геркон, тогда защёлку можно будет открыть простым магнитом, поднеся к определённому месту на калитке Подробнее смотри по ссылке которую я выше давал.
Самое элементарное это две кнопки в доме, одна крутит двигатель в одну сторону, другая в другую соответственно, пока держишь кнопку, и не надо никаких схем И так же с герконами. |
