25.02.2011, 18:17 | #1 (permalink) |
Помогите со светоиодной лентой
25.02.2011, 18:17 | |
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы Помогите, пожалуйста, с диодной лентой можно ли сделать программатор для карточек с магнитной лентой? Часы в виде кассеты с магнитной лентой. Ностальгия по 90-ым |
25.02.2011, 18:27 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для этого подойдёт простейший мультивибратор.
25.02.2011, 18:44 | #4 (permalink) |
Лучше поставить в одно плечо небольшое реле и уже им коммутировать ленты. Это если не смущает пощёлкивание реле. Ели это критично, то можно и напрямую к мультивибратору, только надо будет убрать токоограничивающие резисторы из цепи светодиодов.
25.02.2011, 18:54 | #5 (permalink) |
Окей)) спасибо большое Валер))
27.02.2011, 22:47 | #6 (permalink) |
Привет это снова я....Собрал я мультивибратор...Но при подаче напряжения ничего не работает, но диоды горят если поменять полярность источника питания....Что такое может быть? помогите бестолковому...
27.02.2011, 22:50 | #7 (permalink) |
У светодиодной ленты тоже есть полярность, её надо соблюдать.
27.02.2011, 23:00 | #9 (permalink) |
Катод - это минус, анод - плюс.
27.02.2011, 23:04 | #10 (permalink) |
Ну если по схеме смотреть то резистор на 500 Ом это токоограничивающие резисторы значит они цепляются на Анод верно?
