13.02.2011, 15:34 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
20.02.2011, 13:01 | #35 (permalink) |
Эти моторчики при всех своих размерах развивают мощность
до 4-6W, это свойство коллекторных двигателей ...
08.03.2011, 19:23 | #36 (permalink) |
Почти что-то умею
У меня самого не получится воткнуть там сначала на мотор конус потом сверло в конус.... Гемморой..... Так как драйвер Прямые_hands.dll не установлен =).Поэтому заранее вопрос : сможешь ли выслать по почте моторчик с этой насадкой под иглу и 10-12 сверёл (Все расходы с меня) ???
09.03.2011, 08:24 | #38 (permalink) | |
штук десять. Да и стеклянные шприцы с металлическими конюлями сейчас уже надо искать. Сейчас все иглы и шприцы пластмассовые (разовые) ...
09.03.2011, 22:08 | #40 (permalink) |
Сделал дрель из моторчика от магнитолы 12v. За место цангового патрона стержнь от ручки, сначало проворачивала сверло потом пассатижами сдавил нормально стало. Вобщем подцепил я это дело к китайскому блоку питания от денди, крутит нормально, стал сверлить смотрю в обратную сторону крутит. Поменял полярность стал тише крутить раза в 2. При сверлении текстолита чуть надавишь и тормозит моторчик. Потом подцепил к компьюторному блоку питания обороты такие же, но при сверлении не стал тормазить. Можно ли как добавить оборотов или искать другой моторчик. Кстати от фена не подойдет?
