24.12.2010, 20:44 | #1 (permalink) |
Подскажите название и номинал деталей для этой схемы
24.12.2010, 20:44 | |
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней Замена деталей Номинал резистора |
24.12.2010, 21:37 | #5 (permalink) |
Активация усилителя осуществляется при помощи ключей на транзисторах Т1 и Т2. Необходимый для этого уровень составляет +8...12 вольт и снимается с используемой магнитолы. Это позволяет при выключении магнитофона автоматически выключать и сам сабвуфер. Детали Т1, Т2, R4, R5, R6, R7 можно исключить из схемы!!
24.12.2010, 21:56 | #6 (permalink) |
Явный оптимист
Сопротивление R1-47КоМ
R2-47КоМ R3-47Ком R4-100КоМ R5-22КоМ R6-3,3КоМ R7-1Ком R8-2,2МоМ R9-2,2МоМ Переменное сотротивление Р1-10КоМ Транзистор Т1-ВС 308В Т2-ВС238В Микросхема DA1-TDA7240 Конденсатор электролитический С3-10,0 Мф С4-10,0 Мф С5-22,0 Мф С6-22,0 Мф С7-220,0 Мф Кондеры не электролиты С1-10 Нф С2-47 Нф С8-100 Нф С9-220 Нф С10-220 Нф Вроде все. |
24.12.2010, 21:57 | #7 (permalink) | |
17.03.2011, 13:52 | #8 (permalink) |
Подскажите, пожалуйста, какую роль выполняют элементы R1, R2, R3, C1, C2, C3? Является ли их применение обязательным при снятии звука с выхода компьютера.
17.03.2011, 14:42 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Не вдаваясь в подробности, всё это - элементы фильтров, защит и согласователей схем по входным-выходным сопротивлениям. Так, например, С3 блокирует появление постоянной составляющей на входе микросхемы, С1-С2 - защищают от импульсных помех и т.д. Установка этих элементов обязательна.
18.03.2011, 16:37 | #10 (permalink) | |
Если я хочу подавать каждый канал на свой усилитель, то необходимо в одном варианте исключить R1,а в другом R2 - верно? |
