03.12.2010, 23:12 | #1 (permalink) |
Тиристор Т122-25
03.12.2010, 23:12 | |
Советую вам прочитать обсуждаемые темы, которые схожи с вашей Определить тиристор Определить тиристор Тиристор |
03.12.2010, 23:51 | #2 (permalink) |
Явный оптимист
Если мне не изменяет память то так . Гайка для закрепления тиристора к радиатору, причем радиатор(размеры) дожен соответствовать снимаемой нагрузке.
04.12.2010, 00:07 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
радиатор не помешает, а на плату как угодно можно установить, но лучше прикрутить
04.12.2010, 03:58 | #6 (permalink) |
Fes, у этой серии тиристоров их максимально допустимый ток и обратное напряжение включены в само наименование: Т122- 25- тут должно быт цифра который означает обратное напряжения
А так напряжение вирируется от 600-1200 вольт. Т122-25 напряжение = 600 - 1200 допустимый ток = 25. Вот данные твего диода VD2- КД 258 Б обратное напряжение= 400вольт максимальный ток= 1.5А. , так, что в данной схеме не целеобразно использование такого мощного тристора в польне допустимо использование КУ 202н,л,м.В таком виде схемы даже КУ202л,м,н можно без радиотора не то, что Т122-25.Для данной схемы с дидом КД 258 Б максимальный ток = 1,5 а. Последний раз редактировалось КОМП; 04.12.2010 в 04:06 Причина: уточнение |
05.12.2010, 00:05 | #7 (permalink) |
Простите пожалуйста, всё понял кроме того как прикрепить к плате)
Various-Alex, чем прикрутить, каким способом? раньше просто не приходилось с тиристорами дело иметь) вот нашел такое фото, но здесь плохо видно |
05.12.2010, 00:15 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
нет, только часть с резьбой
