03.09.2010, 18:20 | #1 (permalink) |
Чудило с паяльником
Как собрать радио на базе УКВ блока?
Подскажите как собрать простейшее радио на базе УКВ блока "УКВ-1-05С" ? P.S. и если можно обьясните как его переделать под FM диапазон. заранее спасибо=) |
03.09.2010, 18:20 | |
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты Интернет-радио Mожно ли собрать усилитель на базе KA2206? Моддинг радио Моддинг радио |
03.09.2010, 18:56 | #2 (permalink) |
Явный оптимист
Переделать на FM не возможно .Если блок функционален к нему надо еще УНЧ или собирать или покупать плюс блок питания если после сборки заработает то давненько продовали адапторы FM каторые устанавливали прямо на антену и слушали в диапазоне FM.
03.09.2010, 19:43 | #5 (permalink) |
Чудило с паяльником
марку приемника незнаю...
там было несколько плат приемников и на одной из них я нашел этот блок УКВ... но если надо могу сфоткать эту плату еще у меня есть приемник "Маяк 2" но он не рабочий(там трансформатора нет,но даже когда я пробовал ему давать питание на прямую,то в нем кроме подсветки ничего не работало), а где там УКВшный блок я так и не понял... |
03.09.2010, 19:50 | #6 (permalink) |
Явный оптимист
Маяк 2 Это старые трехпрограмные он работал от проводной радиосети .И с напругой надо бы быть поосторожней.А плату сфотографируй может чего и придумаем.
03.09.2010, 20:43 | #9 (permalink) |
Явный оптимист
Модель приемника не узнал, понятно что транзисторный -переносной посмотри на деталях какой год выпуска видимо раритетный твой металлом.Посмотрю в справочниках может найду .Может какие названия на плате вытравлены.
03.09.2010, 20:52 | #10 (permalink) |
Чудило с паяльником
а вот фотки приемника "МАЯК 2" в раскуроченном виде
