Вопрос по индикатору уровня сигнала
NiggaInMe
14 Июл 2010
Индикатор уровня сигнала это и есть уровень громкости! или индикатор уровня громкости это разные вещи? Вообщем прошу объяснить мне это! За ранее благодарен!
Это разные вещи, индикатор громкости показывает громкость сигнала, а другой показывает уровень сигнала:D
Вот мне надо уровень громкости! Ну и за одно уровень сигнала! Схемы не подкинишь?
Это вреде разное! Уровень сигнала он ставится на вход до переменнка и показывает уровень громкости в записи, а уровень громкости ставят на выход переменника и он будет изменяться от установленной громкости! А схемы одинаковые только до или после переменика ставить, сам решай!
вот схема Weles когда то выкладывал
http://www.tehnari.ru/search.php?searchid=481161 а вообще пользуйся поиском.
p.s. уровень громкости и уровень выходного сигнала... одно и тоже)
    6.7 KB · Просмотры: 1,080
А мне кажется не одно прочти ещё раз мой пост:))
а смысл его ставить? не разу такого не встречал.
Ну вот он то будет гдето посередине меняться, а другой то только на всей громкости всеми будет всеми светиками гореть, кому как нравится, я вот собираю и думаю поставить до переменника
а чето я тупанул) у меня так же подключен) вроде)
но все равно нет разделения на после переменника или перед, есть выходной сигнал и его индикатор)
Схема индикатора и его плата.
    13.6 KB · Просмотры: 585
    43.3 KB · Просмотры: 296
  • индикатор уровня.zip
    55.5 KB · Просмотры: 83
а эта плата на один канал только расчитана?
Да они все на один канал, я как то искал стерео но так и не нашёл.
тесть чтобы у меня уровни обоих каналов отображались, надо две таких собрать?
Да, именно так.
VT1 какой поставить?? кт972а пойдёт???
Вот я как раз на LM3914 делаю, еще только собираюсь но печатку уже сделал. Вот она со стороны деталей.
    20.2 KB · Просмотры: 3,737
    20.4 KB · Просмотры: 5,132
Вот я как раз на LM3914 делаю, еще только собираюсь но печатку уже сделал. Вот она со стороны деталей.[/QUOT
- моя схемка:tehnari_ru_159:
только задом на перёд:tehnari_ru_853: и с микрой для линейной шкалы
В смысле, задом наперед???:tehnari_ru_325: Вроде работать должно :))
Кстати, вопрос!!! Резисторы на светодиоды нужны? Взял маленькие 3мм, еще не измерял ни ток ни напряжение. Напряжение с блока питания питания будет 13,2 В
