11.08.2010, 19:09 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы делал из дюралюминия, оргстекло прозрачно и может вызвать ложные срабатывания датчиков.
11.08.2010, 19:22 | #33 (permalink) |
вот только где его взять, хотя если на рынке полазить можно найти, вот только чем его обработать до нужной кондиции, ладно этот вопрос можно отложить. главное определится со схемой
11.08.2010, 19:25 | #34 (permalink) |
Я думаю, что главным в этом случае, буде проведение эксперимента, а схему проще придумать. Там ещё надо отработать положение датчиков с учетом того, что рукоятка имеет люфт. Может надо будет располагать источник света под углом, чтобы рукоятка в любом случае пересекала луч. Можно попробовать собрать макет на стеклотекстолите.
11.08.2010, 19:30 | #35 (permalink) |
макет так макет, приступим к его изготовлению на выходных весь процесс выложу после испытаний макета
11.08.2010, 19:33 | #36 (permalink) |
Вырежи сначала из плотного картона так, чтобы рукоятка двигалась не задевая краёв, потом сделай из стеклотекстолита и расположи на плате детали фотореле и проверь работу.
08.02.2011, 16:03 | #40 (permalink) |
Вот схема. Пояснения к схеме: слева в столбике цифры и буква N -это состояние датчиков передач, высокий уровкнь означает что передача включена. На схеме прямоугольник с единицей и кругом на выходе - логический элемент ИЛИ-НЕ, прямоугольник с символом & - логический элемент И. Точка N это выход на индикатор нейтралки. Поясняю как работает схема - если к примеру будет включена 1 передача, то на выходе DD1.1 будет логический 0, следовательно на выходе DD2.1 будет лог. 0 и на выходе DD2.2 будет лог. 0 и на индикатор сигнал не будет поступать. Если не включена ни одна передача, то на выходах DD1.1 - DD1.3 будут лог. единицы и на выходе DD2.2 будет лог. 1, и сигнал будет поступать на индикатор. В качестве DD1 применяется микросхема К155ЛЕ1, а в качестве DD2 - К155ЛИ1. Питаются микросхемы напряжением 5 вольт, минус подключается к 7 выводу, плюс - к 14
