26.07.2010, 14:28 | #1 (permalink) |
Подскажите аналоги транзисторов МП41 и МП37
Код:
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ Эта схема представляет собой простейший несимметричный мультивибратор, что приводит к прерывистому свечению светодиода. Частота вспышек светодиода определяется частотой генерации мультивибратора. При включении источника питания ток коллектора транзистора VТ 2 скачком изменится от нуля, до начального значения, которое определяется резисторами R 1, R 2 и коэффициентом h 21э транзисторов VТ 1, VТ 2. Силу начального тока коллектора VТ 2, устанавливают подбором резистора R 2, при отключенном конденсаторе C 1. При этом светодиод еще не должен светиться. Подбор начинают со значений сопротивления R 1, при котором светодиод светится, затем увеличивают сопротивление R 1, до погасания светодиода. Подбором конденсатора C 1, добиваются требуемой частоты миганий. Номиналы резисторов, могут отличаться от указанных на схеме, на +, - 10%. Транзисторы маломощные группы МП, вместо МП41, можно ставить МП39, МП42, с любым буквенным индексом. В место МП37 можно ставить МП10, МП38. Светодиод можно применить любой имеющийся в продаже. Схема неоднократно проверенна на работоспособность и если она правильно собрана, начинает работать сразу. Применить данную схему можно как сигнальное устройство, или как эмитатор сигнализационного устройства в автомобиле и дома. МП41 и МП37. Подскажите аналоги для транзисторов МП41,МП39,МП42 и МП37 МП10 и МП38. Поиск в интернете не дал результатов. |
26.07.2010, 14:28 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Аналоги транзистора 2Т117А Аналоги матрицы для Fujitsu Lifebook C5230 Подскажите аналоги |
26.07.2010, 14:46 | #2 (permalink) |
Где-то я уже такую схему видел. Человек, ее собравший, утверждал, что она не работает.
Вот надежный вариант: http://www.tehnari.ru/f133/t23534/#post191777 Последний раз редактировалось Long Cat; 26.07.2010 в 14:52 |
26.07.2010, 16:48 | #5 (permalink) |
А где тогда найти "такую же, только без белых пуговиц"?
26.07.2010, 17:29 | #6 (permalink) |
То, что я предложил выше - не подходит?
Последний раз редактировалось Long Cat; 26.07.2010 в 17:37 |
26.07.2010, 17:31 | #7 (permalink) |
R3 отправить на минусовую шину. С коллектора VT1 кинуть на базу VT2.
Транзисторы ставить ЛЮБЫЕ кремневые. Зачем на 4,5В вдруг германий понадобился?! R1 подстроечный. |
27.07.2010, 01:07 | #8 (permalink) | |
27.07.2010, 02:37 | #10 (permalink) |
Я написал за себя а не за n-тысяч человек.
