19.12.2010, 23:28 | #24 (permalink) |
Влад, я раньше тоже делал только заместо момента
использовал герметик для авто он нетак сильно прилепает но и держит радиатор. А вот чем можно заменить термоклей чесно незнаю. |
19.12.2010, 23:37 | #25 (permalink) |
19.12.2010, 23:48 | #26 (permalink) |
Member+
Если советские телики третьего поколения (Радуга-Ц257, Чайка-Ц280Д и другие аналогичные цветные) разбирали, то там в блоке питания (МП-хх) под транзистором КТ838 (на радиаторе который), есть порядочная (4,5х3 см) пластинка слюды этой. А если у вас завалялся сдохший бесперебойник то там просто немеренно вот той плёнки серой которая теплопроводная. Это так... из раздела "где чо можно взять на халяву")))
20.12.2010, 05:53 | #27 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вообще про теплопроводную плёнку не разу не слышал Погуглил, оказывается есть такая Теплопроводная подложка и электрические изоляторы от компании KERATHERM , это так кпримеру А вот слюда легко продаётся в магазинах радиодеталей и знаю ещё одно место где слюды немеряно, это обычные паяльники, там она используется как прокладка между корпусом и нихромовой нитью, правда там она изогнута и поломана, но сама легко выпрямляется, гораздо сложнее её скрутить засунуть обратно
29.12.2010, 01:35 | #29 (permalink) |
Лентяй
Насколько я помню они проводят электричество, а КПТ-8 нет, так можно и спалить чего нибудь Особенно зная наших щедрых людей
29.12.2010, 14:40 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
