24.05.2010, 19:39 | #1 (permalink) |
Опознание конденсаторов и вопрос по пайке
2) В наушниках пообрывались проводки. Решил припаять, но столкнулся со следующей проблемой: "видимой" изоляции на них нет, срезать нечего, как такие зачистить, чтобы спаять? Припой к ним не липнет, а передача тока идет только по месту среза. Пытался "зашкурить" их мелким напильником или ножом, но результат нулевой. В итоге я просто клал этот проводок на металлическую поверхность, на него припаиваемый, а сверху пытался капать припоем так, чтобы капля оказалась на месте среза. Достаточно долго мучался (первый раз взялся паять о_О), но в итоге спаял. А как нужно было поступить? |
24.05.2010, 19:39 | |
Стоит отметить, что ваш топик аналогичен с этими топиками, по этому хорошо было бы прочитать их содержимое Вопрос по маркировке конденсаторов Статистика работы конденсаторов |
24.05.2010, 19:46 | #2 (permalink) | |
Debes, ergo potes
По наушникам Провода там в токоизоляционном лаке, достаточно их зажигалкой обжечь и ножиком слегка зачистить. |
24.05.2010, 19:46 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
по второму вопросу.
Ложишь на металлическую поверхность этот проводок, туда капаешь канифоли и трешь его разогретым жалом паяльника. Там лаковая изоляция |
24.05.2010, 19:46 | #4 (permalink) |
2) Вообще по-хорошему эти провода не предназначены для пайки, А они должны быть обжаты металическим наконечником, который уже длжен паяться.
24.05.2010, 19:48 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
24.05.2010, 19:52 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Положи провод на таблетку аспирина и залуди хорошо разогретым паяльником. Лаковая изоляция от кислоты разрушится. Только аспирин нужен отечественный, шипучий не подойдёт. И делать это надо в проветриваемом помещении.
24.05.2010, 20:16 | #9 (permalink) |
Таким способом удаётся залудить даже нихром, манганин, фехраль, константан и другие сплавы с высоким удельным сопротивлением, которые не поддаются другим флюсам.
24.05.2010, 20:40 | #10 (permalink) |
Various-Alex? ну я не сказал бы что это долго.. Мне например нужно раз 5-6 провести паяльником по проводу чтобы залудить его.
