09.01.2011, 21:56 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
правда времени не так много, а движки такие есть, у самого три винта валяется ...
10.01.2011, 00:38 | #33 (permalink) |
Internet-Express-Med, держи свою беду ...
Генератор-формирователь обеспечивает необходимую коммутацию тока в обмотках указанного двигателя, хотя его с успехом можно применить для управления другими трехфазными шаговыми и синхронными электродвигателями трехфазного тока. На элементах DD1.1—DD1.3 собран генератор тактовых импульсов, следующих с частотой f . выполненный на микросхемах DD2, DD3 и элементе DD1.4. Счетчик DD2 формирует последовательности импульсов А, В, С, которые поступают на элементы "исключающее ИЛИ" (DD3.2— DD3.4 В итоге на выходе этих элементов формируются импульсы Ф1, Ф2, ФЗ, которые имеют точную и постоянную фазировку. Они управляют ключевыми каскадами, собранными на транзисторах VT1-VT6. а те в свою очередь, - обмотками электродвигателя, включенными в коллекторные цепи транзисторов. Обмотки зашунтированы диодами VD1- VD3, защищающими транзисторы от высоковольтных "всплесков" напряжения, возникающих в моменты их закрывания. Переменным резистором R2 можно плавно изменять частоту тактового генератора, а значит, скорость вращения вала электродвигателя. Вместо микросхем серии К555 подойдут аналогичные серии 155. Маломощные транзисторы VT1, VT3, VT5 -любые из серии КТ315, мощные (VT2, VT4, VT6) выбирают в зависимости от мощности имеющегося электродвигателя. Диоды — любые выпрямительные, выдерживающие обратное напряжение не менее 1А. Переменный резистор R2 — любой малогабаритный, постоянные — МЛТ-0,25. Конденсаторы С1, СЗ — КМ-5, КМ-6, С2, С4 — оксидные К50-16. Большая часть деталей смонтирована на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм.
10.01.2011, 02:19 | #35 (permalink) |
Weles, пробовал чёйто не получается, даже задавал вопрос
в каком формате *.jpg, *.gif или *.png, не ответили ... А штука хорошая, сам знаю ...
10.01.2011, 22:03 | #38 (permalink) |
По просбе Weles ...
Выкладываю схему к двигателю ...
13.01.2011, 20:34 | #39 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Подобная схема обсуждалась в моей теме, и челоек её собирал, она не заработала, и говорят что не работает из-за прямоугольной формы импульсов, потому что нужна дугообразная или как то так
13.01.2011, 20:40 | #40 (permalink) |
