09.01.2011, 21:59 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
чёйто по деталям и схеме ну ни как, или это для представления Эфира, как у Теслы ...???
09.01.2011, 22:08 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
А это для получения молний. Других применений не знаю.
Хотя в качестве ионофонов используют P.S. George Smith, читал насчет эфира. Так вот, много народу оспаривают это утверждение. Вот например: http://www.scorcher.ru/art/mist/tesla/efir.php |
09.01.2011, 22:21 | #33 (permalink) |
Tranzistor, при такой схеме, какая на фиг молния !!!
Тем более использовать разрядник у которого изоляция между электродами воздух, это полнейший бред. Даже если расстояние между электродами будет 0.5 мм, надо минимум 5 kV, чёб проскочила искра, в этом весь смысл схемы Тесла ! Могет он использовал другую напругу ...
09.01.2011, 22:28 | #34 (permalink) |
Разрядники ставят большие, вот например такие. Смысл в том, что эта схема уже запитывается высоким напряжением, ~2 - 3 kV, конденсаторы тоже высоковольтные ставят.
09.01.2011, 22:34 | #35 (permalink) |
Tranzistor, а те о чем, но никак не 47mF16V и напруга питания 12V ...
Это скорее всего для демонстрации Эфира, это запросто, то схему надо не так !
09.01.2011, 22:40 | #37 (permalink) |
Tranzistor, а я опять про чё, какой на фиг разрядник !!!
А вот 12V демонстрацию Эфира в легкую, тока схему менять ...
09.01.2011, 22:40 | #38 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
я практически уверен что у вас нет повышения напряжения по одной причине, обмотка 1 и 2 намоты в разных направлениях, из этого следует что направление электромагнитного поля в первой катушке не соответсвтует направлению тока во второй катушке, школа физика 8 класс, правило "буравчика")
09.01.2011, 22:44 | #39 (permalink) |
nonemore, ну ты меня улыбнул конкретно !!!
Если буравчик в другую сторону, просто импульс будет начинаться с другой полуволны, но все ровно будет, и будет как обычно затухающим ...
09.01.2011, 23:00 | #40 (permalink) |
Здесь ничего не могу сказать, но в схемах с транзистором при неправильном подключении обмотки схема не работает.
