Старый 17.09.2009, 21:44   #1 (permalink)
REB
Аватар для REB
По умолчанию Кто собирал паяльный фен? Посоветуйте схемку
То что находил в интернете либо питается от автомобильного аккумулятора, либо питается от блока паяльной станции, либо чрезмерно заумно, либо незаконченный проект...
С воздушной частью разберусь, собрать помпу/импеллер на базе моторчика от ХДД/ДВД и ресивером из подручных материалов - не проблема, равно как и организовать рег-ку подачи воздуха.
Нужен непосредственно сам фен и нагреватель.
Что собственно нужно:
1) Питаться должно либо от 220, либо от БП который можно собрать в домашних условиях.
2) Должен быть регулятор
3) Доработанная конструкция фена
4) Материалы по-проще (желательно то, что можно откуда-то свинтить и/или легко найти, с учетом того что живу я не в России и разгула для радиотехника тут не предусмотрено)
5) Если конструкция подразумевает индикацию температуры - устройством вывода должен служить 7ми сегментный дисплей на 3 символа
REB вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы
Дайте схемку
Кто-нибудь собирал такой индикатор?
Подкиньте схемку усилителя
Подкиньте схемку
Старый 18.09.2009, 00:29   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Корпус брал от обычного паяльника на 40 ватт.
Чтоб на сантиметр выпячивал из корпуса тонкую трубочку со старого холодильника.
Всю трубку обматывал материалом который не горит ))) типа тряпичной изоленты пропитанной стакловолокном.
Со стороны сопла наматывал спираль длиной гдето 5 см из нихрома диаметром мпримерно 1.5-2 мм.
И снова обматывал спираль и соединительные провода тем же материалом.
Со стороны сопла нашел подходящую втулку по диаметру чтоб плотно заходила в корпус и дырку просверлил по шире чтоб трубочка влезла.
Насадку делал из наконечника гелевой ручки предварительно удалив булавкой шарик.
Насадка зашла в плотную в трубочку и сверху втулку.
И в курпус все это.
Далее к трубке со стороны ручку подключил капилярку медицинскую а с другой стороны компрессор для аквариумов а провода от спирали к трансформатору на 5 вольт.
Вот примерное описание конструкции которую я делал и не один год пользовался.
Все из подручных средств.
Этот несгораемый материал отматал от жгутов проводов с какой та электроника годов 50-60,понятия не имею с чего но провода была довольно древние )))
Примерно если так прикинуть получился паяльник на 25-30 ватт.
Старый 18.09.2009, 00:47   #3 (permalink)
REB
Аватар для REB
Технарь описанным инструментом не выпаять чипа. Это не фен, а какой-то бесконтактный паяльник=) А бесконтактный мне не нужен, у меня газовый есть и от статики я застрахован=) Мне фен нужен именно=)
Старый 18.09.2009, 00:52   #4 (permalink)
Технарь
Значит я не понял, т.е. подумал что нужен паяльник горячего воздуха )))
Фен не делал.
Если бы не забросил паять может и зделал бы уже.
Старый 18.09.2009, 01:03   #5 (permalink)
REB
Аватар для REB
Технарь: А на фен примерно какая катушка (нагрватель) нужна? Как запитать (вольт, ватт, амер) ?
Старый 18.09.2009, 01:07   #6 (permalink)
Технарь
Понятия не имею вообще о конструкции и параметров нагревательного элемента фена.
Не дошел до этого инструмента радиоэлектроники т.к. забросил это дело )))
Старый 18.09.2009, 01:34   #7 (permalink)
Технарь
Почитай тут :
Самодельный фен - WWW.MOBILEALL.RU
Ссылка на форум удалена.
Старый 20.09.2009, 02:55   #8 (permalink)
REB
Аватар для REB
Технарь - заглянул... Никакой инфы не нашел, задал вопрос - может ответят (кстати после просмотра я и открыл эту тему - ибо конкретного ничего не нашел). Но большое спасибо за желание помочь=)
Старый 04.05.2010, 13:26   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну как я понял, во первых надо саму насадку сделать, видел что корпус можно сделать из лампы дневного света, дальше надо нагревательный элемент, делать из нихрома, думаю если намотать на лампу то ничего хорошего не получится, думаю что надо внутри обрезка лампы сделать несколько сеток из нитей нихрома. Насчёт источника питания, то понадобится транформатор, который можно выковырять из какой либо старой техники, усилителя или чего то подобного, ну и сделать регулировку, в качестве показателя температуры думаю можно будеть использоватьодну из схем термометра, их у нас на форуме несколько есть.
Старый 05.05.2010, 04:36   #10 (permalink)
Long Cat
Готовый нагреватель стоит 200 рублей.
Самодельный соорудить можно, но это довольно трудная работа.
А вот термометр, способный выдержать и измерять температуры порядка 400 градусов, собрать еще сложнее.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
