31.03.2024, 16:07 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
не ну с учетом понижайки в три раза, то 7-10А
31.03.2024, 16:07 | |
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы Выбор HDD выбор БП Ищу схему прибора, понижающего напряжение Выбор CMS |
31.03.2024, 16:24 | #12 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
А светодиодная техника работает от ТОКА, а не от НАПРЯЖЕНИЯ однако!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
31.03.2024, 16:48 | #13 (permalink) |
Я неправильно написал. Батарея 10S4P, номинал 36v
40 банок 21700 Под мои запросы батареи хватит на плюс-минус три часа Все уже протестировано, и не один раз. Осталось выбрать и купить лишь понижающий преобразователь. |
31.03.2024, 17:15 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Описание товара:
Высококачественная Li-ion аккумуляторная батарея с платой защиты и балансиром для электровелосипеда Конфигурация: 10S4P Напряжение 37В Емкость: от 6000 до 14000мАч Мощность двигателя: до 900Вт (до 25А) Оригинальные Li-ion ячейки Размеры: 160 х 100 х 75мм Ёмкость то, всё равно неахти.
31.03.2024, 17:43 | #15 (permalink) |
01.04.2024, 06:31 | #17 (permalink) |
Ещё раз напоминаем: яркость светодиодов зависит от протекающего по ним тока, а не от приложенного к ним напряжения.
Для обеспечения необходимой Вам яркости свечения напряжение может быть и 11 вольт, главное - обеспечить необходимый ток.
01.04.2024, 08:18 | #18 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Разве для того, чтобы приподнять ток на некоторой нагрузке не нужно поднять напряжение, согласно закона товарища Ома? Или светодиод такая интересная полупроводниковая штуковина, что позволяет поднимать ток не поднимая напряжение? Да вроде, абсурд. Пролистал несколько ВАХ светодиодов - везде рост тока следует за ростом напряжения. Значит, просто принято, раз уж характеристика светодиода определяется током, то и регулируем (отслеживаем) ток. Тем более, что зависимость на ВАХ очень крутая, то есть рост тока сильно увеличивается от небольшой прибавки напряжения.. Это я уже для ТС пишу. Что, если регулировать свечение регулировкой напряжения, очень легко выскочить из зоны свечения в зону пробоя. Но я к чему это? Если есть здесь автомобилисты, то они точно видели те квадратные светодиодные светильники, что стоят в реечном потолке навеса над ТРК на АЗС Газпромнефти. И источники питания этих светильников в выходных характеристиках имеют только параметр выходного напряжения - 12В. Сам же светильник представляет из себя матрицу из светодиодов на подложке без каких-либо токоограничивающих элементов. И когда я это в первый раз увидел, то удивился, как же именно соблюдается режим работы светодиодов? А когда драйвера выходили из строя, то закупались, естественно, опять источники напряжения на 12В. Но зажигались светильники не от всех. Был один производитель, который стабильно поджигал светильник, а остальные практически никогда. Я как то пытался найти разницу в напряжении этих источников, но мне это не удалось. Так понимаю, настолько маленькая разница в напряжении, что не получалось увидеть её тестером обеспечивала, всё-таки, нужную прибавку тока?. Или я чего то упускаю и всё в этом мире работает не так? |
01.04.2024, 20:01 | #19 (permalink) | |||
Автокран Ивановец
Можно, но не желательно и это устаревшая система! В старых теликах ЖК так было, свечение подсветки драйвер регулировал не током, а напругой. Цитата:
01.04.2024, 23:36 | #20 (permalink) | |
У светодиода основная характеристика - номинальный ток, при котором он отдает оптимальный (рассчитанный) световой поток. И именно при этом токе его и необходимо эксплуатировать. Напряжение может быть практически любое, главное - выдержать номинальное значение тока, и светодиод будет жить долго и счастливо. Если взять элементарную схему подключения светодиода через резистор, то таки да, ток через светодиод с изменением напряжения тоже будет меняться Но, если мы будем поднимать напряжение не меняя номинал сопротивления, то и ток соответственно вырастет. А вот прибавка в светоотдаче уже будет незначительная... (хотя возможен и вариант с очень яркой кратковременной вспышкой, после которой заказывай музыку...)Зато возрастет нагрев светодиода и ускорится его деградация... Поэтому правильные драйверы для светодиодов и занимаются поддержанием номинального ТОКА через светодиод... Как-то так... |
