26.01.2024, 00:23 | #1 (permalink) |
Никелевый паяльник не лудится и не паяет
1) Китайский флюс в шприце (первым делом) 2) Сосновую канифоль (что было в загашнике) 3) Паяльную кислоту для никелевых сплавов 4) Лимонную кислоту 5) Отчищал нагар содой 6) В конце скоблил обойным ножом Уже извел три жала. Что за ерунда? Паяльник не только не лудится, он буквально через пару пять минут уже не может расплавить припой. Температуру пробовал от 250 до 400С. Жало макаю во флюс и вожу по доске с крошками припоями. |
26.01.2024, 00:23 | |
Аналогичное уже было создано ранее, можете почитать Паяльник Паяльник |
26.01.2024, 05:13 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Было такое дело. Купил два жала 900м, одно скошенная плоскость, другое клиновидной формы. Первое залудилось нормально, второе вообще никак. Понятное дело что просто нужно было купить новое, что в дальнейшем и сделал, но на тот момент нужно было работать. Залудить получилось следующим образом. Китайский активный флюс (не жировой) выдавил на наждачную бумагу 240, и на температуре 300 градусов долго и упорно возюкал паяльник по ней. Лудил проволочным припоем с флюсом. Почему именно 300 градусов - эта температура была выставлена на паяльнике. Он не был откалиброван, но с предыдущим жалом выставил минимальное значение чтобы флюс не кипел, но припой плавился при этом. Паяльник yaxun yx-521
26.01.2024, 11:24 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я тоже не могу паять стальным жалом. Только медным можно действительно сделать качественную пайку. Покупаю у Аликов медные стержни, и прекрасно с ними работаю. А гвоздем как можно что то припаять? Ну , только от большой беды!
26.01.2024, 17:45 | #5 (permalink) |
На индукционке медными не попаяешь, но родными стальными на ней работать одно удовольствие. На своём Квик 203 что смд-мелочь паять, что греть полигон на материнской плате, или паять клемму на провод 25 квадратов приятно - мощности хватает
04.02.2024, 19:06 | #6 (permalink) |
В итоге удалось так залудить паяльник.
1) Ставить температуру 250С, учитывая, что дешевый китайский может перегревать жало 2) Не дожидаясь полного нагрева, сразу помещать жало в смоляную канифоль, чтобы она сразу покрыла его и не дала окислиться 3) Взять нормальный, не китайский припой и начать возякать в нем жало на деревянной доске. Лудится довольно быстро. 4) Если вдруг в процесс пайки жало покроется нагаром, помогает окунание в лимонную кислоту вместо канифоли и повторной залуживание 5) Перед выключение посадить побольше припоя на жало. |
05.02.2024, 13:12 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Лучше разориться на медные жала, хоть с "Озона", зато проблема забудется.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
05.02.2024, 18:08 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Медные конечно залуживаются без проблем и паять ими хорошо- но один у них минус, корродируют быстро. Есть все таки и более долговечные жала и облуживаются хорошо. Купил недавно дешевую паяльную станцию и на удивление жало на паяльнике работает уже полгода и полуда держится.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
