11.08.2023, 14:34 | #22 (permalink) |
данная тема интересна, чем кончилось?
а вышеупомянутый роутер я оживил с 1 горящей лампочкой после грозы, хотя писали тут, что проц отваливается, помогла пересадка прошитой флэш-микрухи 25Q16BVSIG, даже новая прошивка, официально не предлагающаяся, справно варганит) не ожидал! |
11.08.2023, 23:33 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Выпаял с 10-ок SMD конденсаторов, пробитого не нашёл. ESR-метром проверил, все определяются как конденсатор. Чуть глаза не порвал, нужен микроскоп для таких работ.
В итоге решил собрать Лабораторный блок питания, заказал деталек из Китая, жду. У меня как раз валяется хороший БП от недокомпьютера Lenovo. Не компьютер и не ноутбук, с внешним БП, у него пробит диодный мост. Его починю (надеюсь) и псевдо-лабораторный блок сделаю. Буду давать нагрузку и искать по нагреву злодея. Либо добью, либо найду. Прошивка в моём случае не поможет. Из-за КЗ обычный блок питания уходит в защиту и питание на плату не подаётся. Здесь явно аппаратная, а не программная проблема. |
01.09.2023, 12:42 | #24 (permalink) |
Собрал.
Питание нужно подавать на В данном случае 3,3V? Или при наличии лабораторника подавать 12V просто на вход и смотреть что греется? Какой ток нужно подавать, 1А или ниже? |
01.09.2023, 15:17 | #25 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Какое сопротивление по выходам всех стабилизаторов? Естественно стабилизаторы должны быть выпаяны и впаяны в таком же порядке после проверки.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
04.09.2023, 01:20 | #27 (permalink) |
1-й: 739 Ом.
2-й: 680-700 Ом (значения постоянно меняются, примерный диапазон) 3-й: в обрыве. Замеры производил на выводах SW и GND. |
04.09.2023, 15:27 | #28 (permalink) |
Автокран Ивановец
А ещё пара (а может и 3) стабов, где по замерам?
05.09.2023, 09:29 | #30 (permalink) |
Автокран Ивановец
Ну в принципе нужны которые на твоей картинке справа у проца 2 стаба, потому как питалово проца 1.2 вольта, ну а нижний у индикатора можеш оставить без измерений, он не особо на проблему влияет. Хотя для успокоения души желательно сопротивление померять на всех 3-х стабах.
