31.01.2023, 13:56 | #1 (permalink) |
Mustek PowerMust Office 650
Может, кто сталкивался с этим ИПБ?! При отключении сети, питание должно поступать от аккумулятора на три розетки. Которые не запускаются после отключения сети. Трансформатор проверил, реле которое запускается от 12В и включает 220В тоже рабочее (выпаял/проверил). 220В подходит к реле всё нормально. До моста диодного ещё не добрался. По моим думкам где-то теряется минус. Подскажите, кто что может. (схему в тырнете не нашёл) 2) Выпаял транзистор MPS2907A 914. С такой маркировкой нашёл транзистор MPS2907A, т.е. без последних цифр 914. Вот его цоколёвка . Прикладываю плюс Эмиттер/База показывает 0,655. Дальше Коллектор/База показывает тоже самое. База/Коллектор/Эмиттер ни чё не показывает. В даташит встроенного диода между коллектором и базой не увидел. Вопрос: это пробой между коллектором и базой или всё таки диод есть? |
31.01.2023, 13:56 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки ИБП PowerMust 600 USB, электрическая схема Не включается ИБП УПС Mustek PowerMust 600 Offline |
31.01.2023, 18:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Плюсовой щуп на базу, минусовой поочередно на коллектор и эмиттер - ничего не должен показывать. Минусовой щуп на базу, плюсовой по очереди на коллектор и на эмиттера - должен показывать по 0,6...0,7 вольта. Коллектор по отношению к эмиттеру не должен ничего показывать в любой полярности
01.02.2023, 00:17 | #3 (permalink) |
если речь идет о, якобы, диоде в эмиттерной цепи на графическом изображении транзистора, то лучше отдать девайс в ремонт специалисту. пока есть что отдавать. потому как это не диод. это указание типа проводимости.
